Разводка газа гофрированой нержавеющей трубой.
Проектирование, разрешительная документация, опыт общения с газовыми трестами и т.д.
Модераторы: шидол, Code
shubba
Сообщение shubba »
В деревянный дом введена железная газовая труба, внутри дома есть разветвление трубы, выполненое на сварке, одна ветка на газовую плиту, а вторая на котёл, обе оканчиваются кранами.
В результате реконструкции получилось так, что труба внутри помещения висит на растоянии 30 см от стены( передвинули стены). Хочу переложить внутреннюю разводку такой трубой
_http://profit-perm.ru/index.php/2009...-15-39-01.html
Всвязи с изложеным есть вопросы:
1. Можно-ли вообще вести газ этой трубой?
2. Можно-ли убрать её под отделку?
3. Насколько законна такая переделка, ведь при переходе от железной трубы к выше указаной будет резьбовое соединение внутри помещения.
Заранее благодарен.
аристошка
Сообщение аристошка »
см. снипы по внутреннему газоснабжению
все три пункта нарушают в какой то степени требования
Лужу и паяю котлы починяю.
shubba
Сообщение shubba »
Если делать по снипу, то надо приглашать сварщика, который переложит железную трубу поверх отделки?
bozzZ
Сообщение bozzZ »
вызовите газовщиков из треста они вам все в тихую переварят. у газовщиков это называется "сучок", приедут "рубить сучок". Муровать ничего не советую и тем более делать сеи действия самому.
с наилучшими
shubba
Сообщение shubba »
bozzZ писал(а):Муровать ничего не советую
Ну муровать под штукатурку я и не собирался, а под вагонку убрать трубу очень хочется.
аристошка
molotoboec наши снипы запрещают скрытую проводку газа
если надо инспектор сразу зарубит опираясь на это
возможна прокладка если все съемное и возможно визуально контролировать состояние газопровода
shubba
Сообщение shubba »
Не видел ни одного приличного котеджа, в котором по кухне шла-бы железная газовая труба, покрашеная в желтый цвет, как-же они проходят газовую инспекцию?
96kotlov
Сообщение 96kotlov »
Аристошка
скиньте снипы или дайте ссылку, честно не читал и тоже не понимаю как тогда возможен шланг с переходником на наших кухнях (тоже резьбовое соединение), всякие-разные гибкие подводки которые сами газовщики выводят на рынок и на каком основании даются разрешения на использования гофрированных труб на газ?
эти вопросы не к вам, но думаю вы знаете где можно узнать, я в основном про снипы и др документы регламентирующие газовые работы
помогите разобраться
Вернуться в «Газоснабжение»
