Дымовая труба
Дымовая труба
Был у знакомого, ему спец по котлам при периодическом обслуживании сказал, что много сажи из - за того, что заужена дымовая труба, котел атмосферный.
В котельной под потолком два небольших окна которые всегда открыты, вытяжка отсутствует.
При осмотре дымовой трубы на улице увидел:
- труба из стены горизонтально врезана в стояк, который хоть и имеет высоту метров 7, но явно маловат (меньше нормы по отношению к высоте крыши.
- ниже этого сочленения метровый вертикальный кусок трубы большего диаметра и в самом низу в его торце стоит вентилятор.
Озадачила меня такая система.
Имеет ли право сей девайс в принципе на существование. Полагаю, что работы проводились без согласования с газовиками в процессе реконструкции котельной.
Re: Дымовая труба
Не удается, не соображу как приклеить изображение. Попробую еще раз на словах.
Через стену на улицу горизонтально выходит дымоход и тут же врезается в ствол дымохода через тройник (дымоход обслуживает только этот котел), выше врезки (тройника) все как обычно, только высоты по нормам не хватает; ниже врезки расположен агрегат в виде вертикального куска трубы большего диаметра чем дымоход и на его торце (снизу) стоит вентилятор. Что в в этом куске толстой трубы - не знаю, предполагаю, что внутри от вентилятора идет труба меньшего диаметра и заканчивается где - то выше врезки.
Возникает вопрос: Имеет ли право, в принципе, на существование такая конструкция на дымоходе от котла на газе.
Вот неимется же людЯм...
Кулибины хреновы.
Похоже на эжекционный насос... и может оно сейчас и работает, но что будет через 3 месяца, через год? Трупы считать?!
Ну, почему нельзя сразу сделать стандартно? Сначала напортачат, потом наколхозят, потом на форум: "А вот так можно...?"
ОДНОЗНАЧНО НЕЛЬЗЯ. Кроилово приводит к попадалову!
Знал бы я. Похоже на эжекционный насос, только НОРМАМИ такое допускаеся ли?.Dim@ писал(а):А позволю спросить, назначение этого вентилятора какое?
Согласен на 100 %, наколхозили недоспециалисты (если не грубее сказать), ни себе ни людям сам такого бы не сделал, хочется хозяину сказать не только свое полупрофессиональное мнение (я ПГС-ник), но только НОРМАМИ такое допускаеся ли?BAXI-Ural писал(а):Вот неимется же людЯм...Кулибины хреновы.
Похоже на эжекционный насос... и может оно сейчас и работает, но что будет через 3 месяца, через год? Трупы считать?!![]()
наледь и вороны могут и без вентилятора трубу заглушить, тут разницы не усматриваю.Slayer писал(а):Так делать нельзя. ,наледь и вороны могут спалить Вашего соседа.
Спец.касимов писал(а):Сомнения большие , что это спец. да еще и обслуживает периодически.Grig.. писал(а):спец по котлам при периодическом обслуживании
Можно по подробнее?!! Это уже академический интерес. открытая труба - это как?Code писал(а):Нет, конечно. Вентилятор да и вообще открытая труба уменьшают тягу.Grig.. писал(а):Имеет ли право сей девайс в принципе на существование.
