Сейчас нахожусь на этапе проекта газоснабжения своего дома. в Нижегородской области. В ТУ дано подземный газопровод полиэтиленовой трубой. до дома от точки врезки 80 м.Грунт такой, что на глубине 0.8м-1м водоносный слой, уровень грунтовых вод 0.7 - 1м, почва суглинок. Проектировщик закладывает трубу на глубину промерзания, я вижу проблемы выкопать траньшею глубже 1м.
На какой минимальной глубине можно прокладывать газопровод? В СНиП 42-01-2002
5.2.1 "Прокладку газопроводов следует осуществлять на глубине не менее 0,8 м до верха газопровода или футляра. В местах, где не предусматривается движение транспорта и сельскохозяйственных машин, глубина прокладки стальных газопроводов может быть не менее 0,6 м."
5.6.4 При равномерной пучинистости грунтов глубина прокладки газопровода до верха трубы должна быть:
не менее 0,7 нормативной глубины промерзания, но не менее 0,9 м для среднепучинистых грунтов;
не менее 0,8 нормативной глубины промерзания, но не менее 1,0 м для сильно и чрезмерно пучинистых грунтов.
в СП 42-102-2004
5.54 Глубина прокладки газопроводов при одинаковой степени пучинистости по трассе принимается до верха трубы:
- в среднепучинистых и сильнопучинистых грунтах не менее 0,8 нормативной глубины промерзания;
- в чрезмернопучинистых грунтах не менее 0,9 нормативной глубины промерзания, но не менее значений, определяемых требованиями СНиП 42-01
Минимальная глубина подземного газопровода
Folman Yury
Re: Минимальная глубина подземного газопровода
У Вас же полиэтилен, так что ни о каких 0,6 м можете и не думать.
Да и упоминаемый СП для металлических труб.
он не трескается, а хрупким становится. сейчас одна магистраль лежит на открытом воздухе, в 40 метров, сапопальная на баню. 20 труба, с греющим кабелем 30ватт/метр, в пенофлексе 8мм и в гильзе 50й. до самых морозов держалась отлично, потом у зака отключили свет на 3 часа понятное дело замерзла, и ночью еще -27 было в этот раз. заезжал к нему, сунул щуп под гильзу показал -1. на следующий день морозы спали, может и кабель всетаки разогрел, короче через двое суток после отключения вода опять пошла.
