Насосная станция с внешним эжектором
Horror
Сообщение Horror »
стояла старенькая насосная станция...служила верой и правдой, но пришло ее время покинуть этот мир
решил приобрести новую станцию с внешним эжектором
так как практически вся входная труба находится под землей, вопрос такой, могу ли я поставить эжектор ближе к насосу
приведена примерная схема подачи воды из колодца, красным квадратом обозначено место где хотел установить эжектор
По вашему мнению мое решение имеет смысл или придется прокладывать трубу до самого колодца
Последний раз редактировалось @lex 22 июн 2018, 02:20, всего редактировалось 1 раз.
Code
Сообщение Code »
Horror писал(а):мое решение имеет смысл
Нет. Почитайте теорию.
И еще. Зачем Вам это? У Вас колодец, и ничто не мешает использовать дешевый погружной насос.
Horror
Re: Насосная станция с внешним эжектором
Сообщение Horror »
Вибрационные насосы в колодцах нельзя использовать - песок намывает и кольца сажает
Погружные насосы тоже нет, на одно их не опустишь муть появится, держать на расстоянии от дна смысла нет, так как стоит еще одна мини станция которая предназначена для сада-огорода, в итоге на день остается литров 400 для хоз.нужд как для новой станции
Code
Сообщение Code »
Horror
Что, кроме "ручейка", ничего больше не смотрели?
Horror писал(а):их не опустишь муть появится, держать на расстоянии от дна смысла нет
С заборным отверстием поверхностного насоса разве не точно так?
Horror
Сообщение Horror »
если есть конкретное предложение по насосу говорите
Добавлено спустя 11 минут 56 секунд:
С заборным отверстием поверхностного насоса разве не точно так?[/quote]
вы видать мало знаете про колодцы и их капризы
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
по теории и обычная насосная станция поднимает только на 8-9 метров, на практике оказывается и все 16...слегка только доработать трубу подачи
cineman
Сообщение cineman »
Horror , есть колодезные насосы с плавающим заборником. Есть такой у Вило и у Грундфоса. Наверняка и у китайцев есть такое.
Horror
Сообщение Horror »
подключил по схеме, все работает на ура...3 бара набирает только в путь
товарищи теоретики идут лесом
cineman спасибо за совет, но все таки выбрал свой вариант
ForeGis
Сообщение ForeGis »
Это правильно, можно получить совет или мнение, но выбирать нужно как считаешь правильным.
GoshaRuk
Сообщение GoshaRuk »
спасибо за информацию
Code
Сообщение Code »
Sanderson
скока платят за клик? ;)
