Приветствую! Делаю ремонт на кухне в кирпичной хрушевке. Вопрос такой. Есть газовая колонка НЕВА для нагрева воды. Вытяжная труба старая сделана видимо из железа. Она выходит из колонки 80 см вверх, затем под небольшим углом в доль стены еще метра полтора, затем уходит в стену. Хочется для компактности заменить ее на алюминиевую гофру. Подскажите можно ли трубу располагать строго горизонтально? Как это скажется на тяге? Не будет ли проблемы с газовщиками при проверке?
Спасибо!
вытяжная труба газовой колонки
Всё относительно!
А вот я нашел сайт с фоткой вытяжного короба! _http://kafel.narod.ru/vanaposleimagepages/image2.htm
судя по всему труба в нем горизонтальная!
Всё относительно!
