Всем привет! Я думаю кто-нибудь сможет мне помочь. Очень прошу ответить на мой вопрос.
В моём доме (частный одноэтажный дом площадью 40 кв.м) проводят газ, и соответственно отопление. Для этого к дому специально пристроена котельная, в которой установлен газовый котел. Вопрос - действительно ли необходима установка прибора СОУ-1 (сигнализатор окиси углерода)? К сожалению я не знаю стандартов. Если можно, дайте ссылку, где бы это можно было посмотреть . Почитав информацию в интернете, я понял, что СОУ устанавливается в котельных при отоплении больших площадей (при промышленной эксплуатации), так ли это?
Вопрос по СОУ
Наиболее целесообразна установка СИКЗ (сигнализатор загазованности), который при помощи эл.магн.клапана отключает газ при наличии некоторой опасной концентрации углеводородов в котельной. СО попадает в котельную при плохой или обратной тяге, но современные котлы сами отключаются при такой проблеме, поэтому его ставить смысла нету.
