Газопровод в цокольном этаже
Здраствуйте, прошу помочь. Такая ситуация -в коттедже котельная на цокольном, а кухня на первом этаже и совсем в другом углу. Можно ли из котельной проложить газопровод через цокольный этаж, если его путь будет проходить через гараж,и спортзал, а наверху - жилые комнаты, или лучше после счетчика опять выходить на улицу и вести по стене до кухни? В этом случае ухудшается внешний вид - хозяин корчится. Вопрос простой -просто мало занимаюсь газом, в СНиПе нашла п.7.6 что при необходимости допускается транзитная прокладка даже через жилые помещения, данный случай попадает под него или нет?Меня смущает,а заказчик ноет за свой фасад...Поделитесь опытом,пожалуйста
- Трубопродач
Выходить после счетчика на фасад всеравно придеться транзитная проклатка газопровода допускается только в терассах и возможно в не жилом коредоре.
Добавлено спустя 40 секунд:
- kovalev dimas
А если выводить газопровод в пристроенный к дому гараж, над которым нет жилых помещений - это будет нарушением СНиПов или нет? А ввод в дом делать, соответственно, в другом углу гаража, так как очень хочется перенести кухню в другую комнату.
Выводить газопровод можно только на улицу или в соседнее газифицируемое помещение
