Хватит ли давления в газопроводе?
Проектирование, разрешительная документация, опыт общения с газовыми трестами и т.д.
Модераторы: шидол, Code
kovalev dimas
Сообщение kovalev dimas »
просто нет слов. РАССТРЕЛЯТЬ!!!!!! на газ МП ,ПП. однозначно РАССТРЕЛЯТЬ !!!!!
опыт и инпотенция приходят с годами
KGiP
Сообщение KGiP »
Это что записки ИдиотЪа ? насчет МП и ПП-20???
СТРАНА ПРОСИТ ГЕРОЕВ А .... рожает ДУРАКОВ.
Растрелять это мягко пора Опричников вводить на такие весчи.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
Jol
Сообщение Jol »
Я под стол чуть не свалился.
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Mat
Сообщение Mat »
Где ж такое разрешают :mad: :shock: :shock: :shock: :shock:
Дерьмо оттирается.
BKP
Сообщение BKP »
[quote="kovalev dimas";p="55929"]просто нет слов. РАССТРЕЛЯТЬ!!!!!! на газ МП ,ПП. однозначно РАССТРЕЛЯТЬ !!!!![/quote]
Причем показательно!!!!
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Кто и где такое наваял? :crazy: От магистрали 40 или 32 до ввода в дом,далее 1 дюйм до опуска на котел,опуск 1/2 или 3/4 дюйма,далее гибкая подводка до котла.
-Тепло будет?
-Будет...Летом...
kovalev dimas
расстрелять как пособника !!!!!! хотя бы для приличия написал чем ложить 40 или 32 ,1\2 ,3\4 А ТО ВЛУПИТ ЕЩЕ ПЛАСТИЛИНОМ.
Gazovik
Re: Хватит ли давления в газопроводе?
Сообщение Gazovik »
[quote="bobcat";p="55896"]Добрый день!
Итог: давление перед котлом- 20 мм рт.ст.
20 мм рт. ст. = 272 мм вод. ст
Какой у вас котел.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
расстрелять как пособника !!!!!! хотя бы для приличия написал чем ложить 40 или 32 ,1\2 ,3\4 А ТО ВЛУПИТ ЕЩЕ ПЛАСТИЛИНОМ.Согласен,ликвидируюсь! :kaioken: Можно трубу стальную водогазопроводную изолированную,можно полиэтилен(под землей) с переходом на сталь.На улице и помещениях ТОЛЬКО сталь до опуска на котел.
А пластилином это как?
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
чем ложить 40 или 32 ,1\2 ,3\4 точнее диаметр не скажу,не знаю какое потребление газа(хоть котел скажите какой+водогрейка+плита) ...и потом судя по Сначала опишу нынешнюю ситуацию с газоснабжением.
Есть магистральная труба ДУ50, в 30 метрах от дома.
К ней сделан седловой отвод с выходом 12.
До дома проложена ПП труба 20-ка.
В доме сделано ответвление, к котлу идет труба МП 16, непосредственно к котлу присоединена гибкая подводка
все это делалось без проекта т.е. НЕЗАКОННАЯ ВРЕЗКА!!!
-Тепло будет?
-Будет...Летом...
kovalev dimas
пластилином ваяют как Церетели. А если серьезно на прошлой неделе в (как вы называете на большой земле -ГАЗОВОМ ТРЕСТЕ)Калининградгазификация было совещание на котором объявили проектировщикам,что газовые ПЭ вводы d32 согласовываться не будут.Просто этой зимой их [*ЦЕНЗУРА*] КОНДЕНСАТ ,и откуда он только берется?
Натуля
Сообщение Натуля »
Вот терь видите... почему я так из-за газа переживаю??? Видите, как строят?? А у нас поселке ,лишь бы подешевле и пригласят "знатоков".... Вот так-то вот....
... Если я не умею строить, это не значит, что я плохая хозяйка!!! Погодите.., Я еще научусь....:)
Слесарь
Сообщение Слесарь »
И на каком основании не будут согласовываться? ПЭ ввод в дом?Обычно ПЭ труба идет под землей,потом переход на столь и ввод в дом сталью.
-Тепло будет?
-Будет...Летом...
kovalev dimas
для особо внимательных повторяю-клюцевая фраза-ПЭ d32.а потом хоть столью,хоть сталью,хоть пластилином
NIC
Сообщение NIC »
Точно расстрелять.
А по сути - диаметр труб выбирается после определения расхода газа путем гидравлического расчета.
Пока нет расхода газа - и говорить дальше не о чем.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Точно расстрелять
Согласен.. :lol:
Но что не так?
-Тепло будет?
-Будет...Летом...
Вернуться в «Газоснабжение»
