Перебои с водоснабжением от горводоканала в частном однгэтажном доме. Водопотребление 400-500 л/сут, макс. расход 0,8- 1л/сек. Установлена ёмкость 500л.
Подскажите (дабы соблюсти оптимальное соотношение цены и качества) тип насосной станции и ёмкость гидроаккумулятора, перепад высот на входе от 1,2м до 0, устроило бы давление на выходе и 1,5-2Ваr.
А может поставить насос повышающий давление(GRUNDFOS, Wilo) и последовательно гидроаккумулятор на 50л, но смущает, будет ли работать без перепада высот на всасе ( в хаоактеристике на GRUNDFOS прочитал , не более 3Ваr, а при 0 или MIN ) и как ему понравится обратный клапан на всасе, устанавливаемый, чтоббы не набрать бак мимо клапана на входе?
С уважением , ИГОРЬ.
подскажите с мат. частью
- К.П.Д.
Если есть бак 500л, какие перепады на входе Вас волнуют.
Чтоб не мудрить поставте MQ 35.
Бюджетный вариант:
Акварио АDB 40(насос)
BRIO 2000 (контроллер давления)
Гидроаккумулятор 24л( на напорной линии)
Обратный клапан на вых. из бака 500л.
На бак поплавковый клапан и перелив(очень желательно).
Можно всё усложнить байпасами(желательно), грязевой фильтр
должен быть в схеме обязательно.
Бюджетный вариант:
- Renegade
mq-35 хорошая вещь! если купите не пожалеете, денег своих стоит. работает тихо имеет все защиты.
А так любая станция справится.
Повышающие, работать тоже будут, но думаю необходимый напор не дадут и бак не накачают.
Помоему пиковое значение завышено 1 л\с - 3.6 куба в час. У mq-35 этот показатель 3.
перелив и поплавок сделай обязательно.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
