Питание цирк. насоса от бесперебойника ?
Извиняйте господа .., решения по этой теме не обнаружил в форуме .
Суть вопроса : Все ли ц.насосы требуют синуса по питанию 220 Вольт . Бесперебойники выдающие синус дороги .
Чем грозин питание насоса модифицированной синусоидой ?
С уважением .
С уважением .
Alex_
Гармоники потихоньку "растрясывают" подшипники ротора и насосу приходит пипец. Насколько быстро это происходит и какой коэффициент гармоник критичен, боюсь, не скажет никто.
Лана, не жмитесь, УПС не так уж и дорог, даже с синусоидой. Тут важнее возможность работать со сторонними аккумуляторами, и не просто их "высаживать", но и корректно заряжать.
madved
[quote="Alex_";p="15655670"]Сдается мне, что даже 2000 Вт УПСа на 40 Вт насос хватит максимум на 2 часа... Гармоники попробуйте отфильтровать дросселем... Обязательно расскажИте, что получилось.
на самого себя, обычно, на несколько часов хватает упса. а такой 40 ватт почти незаметит
дросселя от ЛДС как вариант - если питать только насос, то годится.
тема многократно поднималась - пользуйтесь поиском. и про дроссели было и про упсы с квадратом/синусом и их мощность...
во всех разделах смотрите - от отопления до книги жалоб. анекдоты не пропускать!
Re: Питание цирк. насоса от бесперебойника ?
[quote="gals19";p="15655625"]Бесперебойники выдающие синус дороги .[/quote]Для насоса не нужен никакой синус. Насосы и от частотников прекрасно работают, а там никакого синуса нет.
Так что не мудрите. Если сделать недорого, то самому маломощному UPS надо подключить связку больших аккумуляторов. Вот и решите свою задачу.
[quote="Kass";p="15655814"]Для насоса не нужен никакой синус. .[/quote]Во как!Т.е. дрожащие и постукивающие Циркуляционники по Вашему это норма?
[quote="Slayer";p="15655819"][quote="Kass";p="15655814"]Для насоса не нужен никакой синус. .[/quote]Во как!Т.е. дрожащие и постукивающие Циркуляционники по Вашему это норма?[/quote] Шумы зависят от частоты дискретизации ШИМ инвертора. Если таковая более 8 кГц, то шумы не так велики. Если звуки вас пугают, то поставьте фильтр между упсом и насосом, и будет тишина. Фильтры питания нынче продают на каждом углу. Правда очень часто за фильтры выдают простые удлинители.
Уважаемый Kass писал , о дискретизации 8 кГц , это особый УПС -лёгкий , на феррите , а ежели брать обычные , то они выдают модифицированный синус .
Те , что с высокой частотой , стоят от 10000 руб , и работаю от 36 Вольт АКБ .
Я , право , не нашел источник , работающий от 12 Вольт , чтобы он выдавал синус ШИМ с дискретизацией больше 1000Гц .
- adstern
[quote="Kass";p="15655814"][quote="gals19";p="15655625"]Бесперебойники выдающие синус дороги .[/quote]Для насоса не нужен никакой синус. Насосы и от частотников прекрасно работают, а там никакого синуса нет.
Так что не мудрите. Если сделать недорого, то самому маломощному UPS надо подключить связку больших аккумуляторов. Вот и решите свою задачу.[/quote]
Между насосом и частотником обязательно!!! устанавливаются фильтры. См. шкафы управления и каталоги поставщиков насосного оборудования.
Alex_
[quote="gals19";p="15657209"]Уважаемый Kass писал , о дискретизации 8 кГц , это особый УПС -лёгкий , на феррите , а ежели брать обычные , то они выдают модифицированный синус .
Я , право , не нашел источник , работающий от 12 Вольт , чтобы он выдавал синус ШИМ с дискретизацией больше 1000Гц .[/quote]
Марки в студию!!!
Марки в студию!!!
