Откачка воды из подвала
wladsem
Сообщение wladsem »
В городском доме подвал площадью 500 кв.метров был залит водой высотой 30 см. ЖЭК не чешется.Выкопали два приямка, поставили дренажники, молотят они себе, откачивают воду. Сухо. Но пришли бомжи, потом они ушли и с ними ушли дренажники, а вместо этой компании снова пришла вода. В подвале много ходов-выходов и реально закрыть его нереально. При входе в подвал на первом этаже есть пустующая каморка. :cry:
ВОПРОС. Какой девайс можно поставить в эту каморку на первом этаже , чтобы он откачивал воду в автоматическом режиме.Общее расстояние до приемков 50 метров,разность высот 3 метра. Мотопомпу не предлагать.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
а откуда вода?
Мож трубы поменять или отмостку сделать, тем самым устранить причину...
Все гениальное - просто.
Насосник
Сообщение Насосник »
Проще и дешевле поставить дренажник и законопатить входы. Автоматическая система с поверхностным насосом гораздо дороже - это раз, а во-вторых: где гарантия что эти же бомжи не изуродуют подводящий шланг или трубу или поплавок (ну не электроды же вы будете ставить).
Займитесь делом
