Стабилизация давления воды
не, человеку палец не поможет, независимо куда он его...
Можно посоветовать - либо не пользоваться душем когда стиралка работает, либо не стирать когда душ...
поменять стояки и разводку...
и ни в коем случае не устанавливать дома насос или бак.
Насос в квартире нарушение законодательства.
Бак ничем не поможет при принятии душа.
- prochor
Вот тут про бак можно посмотреть http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=7 ... &&start=10
Слесарь по монтажу , где посижу , где полежу.
- Пятницa
Re: Стабилизация давления воды
[quote="Дмитрий Ш.";p="15669976"]
//При работе стиральной машины периодически холодная вода в душе почти пропадает. .[/quote]
А стиралка после душа подключена к основной трубе или перед?
Все гениальное - просто.
[quote="Дмитрий Ш.";p="15670434"]Замерил... [/quote] Дмитрий, судя по всему траблы в вашей квартирной разводки. Если у вас 360л/ч, то что у соседей на 6 этаже?
Что у вас на вводе стоит...фильтр, счетчик воды, мож еще что?
Трубы когда меняли?
Трубы когда меняли?
- ИнтСистемс
Я б ваще сначала проверил как идет вода на вводе в квартиру, при нормальном результате искал бы причину в квартирной разводке - от труб до сеточек на смесителях, при отрицательном результате - произвел бы опрос соседей и тряс бы ДЕЗ(ЖЕК)
С уважением,
Игорь Борисов
Игорь Борисов
Дмитрий Ш.
Прикладываю схему + замеры.
гибкая труба - это те тоненькие трубы, которыми обычно подключают смесители к основным трубам... у них еще металлическая оплетка обычно.
В точке начала шланга (1) т.е. сразу после "тройника" давление воды 2-2.5 BAR. На точке (7) у основания душа давление почти тоже самое 2-2.25 BAR и через эту точку за 1 минуту проходит 5 литров воды т.е. 300 литров/час.
Если включить кран на кухне или в душе на полную, давление в точках 1 и 7 падает до 0.3 BAR.
Надеюсь на основании данной информации уже будет возможность понять откуда ноги растут т.е. достаточно поменять трубы на нормальные или всетаки придется насосом решать проблему.
Дмитрий Ш.
