Подскажите, пожалуйста, есть ли такой насос? необходимо откачивать воду из дренажного колодца. можно ли это сделать каким-либо насосом без использования электроэнергии. объем воды маленький, поступает постоянно. хотелось бы использовать энергию ветра.
слышать о нем слышал, но поиск в сети ничего не дал
ЕСЛИ МОЖНО, ТО ОТВЕТЫ ТОЛЬКО ПО ДЕЛУ, без лишних комментариев
Дмитрий aka Rjavii
У соседа лет 7-8 стоит ветряк промышленного изготовления, качающий воду из скважины в емкость . Устроен по принципу обычного "качка", т.е. цилиндр с 2-мя клапанами и штоком, приводится шатуном через примитивный редуктор. Правда он для чистой воды предназначен по словам обладателя. Обслуживания кроме периодической замены резинок не требует.
Гасторбайтер
Собирался сделать бюджетный ветронасос на колодец в дачу, да руки не дошли. Идея такая: четырёхлопастный ветряк диаметром порядка 0,8м имеет на оси шатун 20мм. От шатуна через подшипник проволока или тонкий трос к насосу. Тросик должен проходить внутри подшипника «розы ветров» и иметь вертлюг (например, рыбацкий). Внутри колодца над водой закрепляем автомобильный топливный насос. Тросик цепляем к рычагу подкачки, а всасывающий шланг с фильтром опускаем в воду. Такой насосик вполне бы мог, не спеша, качать воду на высоту порядка 2х – 3х метров. Можно сделать ветряк с вертикальной осью вращения, а тросик к насосу направить с помощью рычагов.
Re: необходимо откачивать воду из дренажного колодца
[quote="BESS";p="15675184"]... поиск в сети ничего не дал
набрал в гугле "ветровой насос", выскочило несколько десятков страниц. Под номером один вот эта ссылка: http://mkmagazin.almanacwhf.ru/mk_other ... mashka.htm
Если Вам нужна коммерческая модель, а не просто устройство, то забыли указать, какой все таки расход должен быть у насоса. Понятия "мало" или "много" в технике не существует.
Но судя по всему, ветряк придется делать своими руками. Прочитайте вот эту книжку: http://vse-sam.ifolder.ru/1683523 Формат файла - дежавю, нужна специальная программа для чтения в этом формате
