добрый день
вопрос по насосу на производстве
стоят грундфосы на линиях, внутренняя циркуляция охладителя,
через 2 года эксплуатации постепенно падала производительность, при разборе рбнаружена полностью сточенная крыльчатка, соотв из пластмассы.
а есть насосы с металл крыльчатками? за такие же примерно деньги.
сточилась крыльчатка насоса grundfos ups 60. это нормально ?
- Кузнецов Д А
- adstern
От расположения Вала насоса зависит долговечность работы подшипников скольжения (воздух или грязь если не горизонтально). На стойкость рабочего колеса это никак не сказвается.
Либо в жидкости присутствовали абразивные вещества.
Либо это не родной грундфос. На рынке сегодня не мало внешне похожих подделок, но применяемый материалы не соответствуют оригинальному производителю
- marsoviy
Re: сточилась крыльчатка насоса grundfos ups 60. это нормально ?
[quote="алекс СПБ";p="15692541"]добрый день
а есть насосы с металл крыльчатками? за такие же примерно деньги.[/quote]
А что перикачивает насос? какие охладители?
вы видимо используете не по назначению отопительные насосы.
может нужно брать из нержа для агресивных сред насосы.
и с рабочими температурами ниже отопительных
