Доброго времени суток специалистам и пользователям!
Помогите пожалуйста разрешить проблему с которой столкнулся дома.
Исходные данные:
насосная станция Ocean JET 100
глубина всасывания из колодца - 7 метров
При первой установке (устанавливалась вначале в подвешенном состоянии в колодце) все было нормально. Далее (через неделю-две) перестала отключаться. Заменил реле давления (по рекомендации) - неделя-две - работа в норме, после та-же проблема (стал использовать временно как насос с включением-выключением включателем).
Сейчас сделал приямок для нее, решил отстроить реле давления. Получилось так (хотя не понимаю почему) что реле без крышки включает-выключает насос с другими параметрами, чем с одетой крышкой. В открытом состоянии 1,4-2,8, в закрытом 1,1-2,2. Помучался, но вернул в исходное положение. Начал работать как трактор заводится с толкача (отключается так). Решил довериться специалисту. Отвез - оказалась пробита груша. Заменил, подмазал, попшикал, протестировал - все в норме. Неделя прошла - опять стал работать как трактор (при включении малого напора, при снижении давления - включается, а отключается не сразу, а подергается секунд 5-10, а то и больше и отключится).
Я опять к специалисту. Он мне - проверь давление в баке - может трещина. Пришлось купить автомобильный насос - проверил - давление в норме 0,15 мПа, но для приличия качнул пару раз, стало 0,155 мПа - вроде стал работать. Но отключается при 2,2-2,3 атм. Пока работает, но что делать дальше не знаю, а если опять что не так будет.
Что делать? Посоветуйте.
Неполадки с насосной станцией
