SQE 3-65 & CU301
SQE 3-65 & CU301
Установил в скважину насос SQE 3-65 с блоком управления CU301. При попытке включения сразу вышибает УЗО в щите. Все подключения перепроверили, результат тот же. Что делать в чем причина?
- Al
Re: SQE 3-65 & CU301
Ага. Не раскрыта тема соединений во влажных местах ). Может изолентой в 8 слоёв замотано, как в инструкции на ЭЦВ. Изолента нынче не та уже и вообще есть спец-е надёжные термоусадочные муфты- феном греешь... в инете почитайте описание.
Ну и утечки могут просто суммироваться, ведь раньше такого мощного потребителя не было...
- Другой человек
Ставил насос специалист, сосед по даче.Al писал(а):Ага. Не раскрыта тема соединений во влажных местах ). Может изолентой в 8 слоёв замотано, как в инструкции на ЭЦВ. Изолента нынче не та уже и вообще есть спец-е надёжные термоусадочные муфты- феном греешь... в инете почитайте описание.
Не помню... посмотрю отпишусь.Dim@ писал(а):Параметр узо какой?
УЗО какое-то фирменное, щит собирали в фирме, т.е. не самоделка. Включено после счетчика. Насос от блока не откидывали.Другой человек писал(а):Производитель УЗО? Как включено в цепи? Насос от блока откидывали?
Всю неделю в интернете искал причину этой проблемы, нашел схему подключения.... в субботу поменял провода подключения питания блока управления насосом и .... заработало, уж радости было.
В воскресенье пришел, включил и УЗО опять вышибло
Включил мимо УЗО.... прокачивал скважину несколько часов, пока без замечаний.
в ютубе есть хоррошее видео где показанны вариант неправильного подключения узо, и как при этом оно работает. поищите, думаю будет полезно посмотреть.
