модуль wilo Star RS 30/6
доброго времени суток всем, проблема с насосом wilo Star RS 30/6, нет электрического блока(модуля) с конденсатором и переключателем, помогите найти схему очень надо. Благодарю !!!
Re: модуль wilo Star RS 30/6
благодарю за ответ, это понятно, насос нужен на одной скорости. тестером обмотки звонятся понятно что одна пусковая , а другая рабочая.А как осуществляеться регулировка скорости, и какие контакты куда?. Спасибо!
P.S. сервисов в ближайшей округе нет.
- Al
- Никита Добрынин
Вот схема подключения насоса по электричеству.knyzev писал(а):доброго времени суток всем, проблема с насосом wilo Star RS 30/6, нет электрического блока(модуля) с конденсатором и переключателем, помогите найти схему очень надо. Благодарю !!!
http://ru.teplowiki.org/wiki/Wilo_Star_ ... lo_Star_RS" onclick="window.open(this.href);return false;
komfort.ru - качественное оборудование для отопления, водоснабжения, сантехники и канализации
Всем доброго времени суток! с подключением разобрался сам может кому пригодиться контакты 1.2=220в,
7,8 соединяються вместе, и между контактом 2и контактами 7,8 конденсатор 2,6 мкф 350в. Это минимальная скорость.Всем спасибо.
