Тема: Счетчик холодной воды
Сообщение SNV25081975 » 18 дек 2017, 08:32
Добрый день. Проживая в частном доме, в к.т. центральное водоснабжение (холодная вода). Т.к. напор воды слабый, и газовая колонка не включается, установил подкачивающий насос к.т. включается при пользовании горячей водой. Соответственно есть подозрение, что счетчик холодной воды мотает "воздух". т.к. за месяц выходит около 30 м3, а пользуемся только в вечернее время.
Вопрос: КАК, И ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ СЧЕТЧИК НЕ СЧИТАЛ "ВОЗДУХ"???
SNV25081975
Сообщение Code » 18 дек 2017, 09:24
Что-то мне не верится. Погрешность счетчика воды 2%, могу предположить тяжелый случай - 20%. У Вас получается 500% ?
Попробуйте один день не включать насос и засечь расход за эти сутки.
Или давление настолько низкое, что в самом деле воздух подхватывает - ну так против этого сложно что-нибудь сделать.
Code
Re: Счетчик холодной воды
Сообщение Константин Леонов » 17 окт 2018, 16:54
не может такого быть!
Константин Леонов
Сообщение ivanich » 18 окт 2018, 16:20
Code писал(а): ну так против этого сложно что-нибудь сделать.
Выход прост:вода набирается в бак,а из бака повышающий насос.
ivanich
Re: Re:
Сообщение Code » 19 окт 2018, 12:23
По технике то да, но счетчик стоит на входе и должен быть опломбирован.
Может, отказаться от счетчика (если только можно фарш провернуть назад), тогда будут по нормам считать по количеству проживающих.
Code
Re: Re:
Сообщение ivanich » 19 окт 2018, 16:25
Таки да,но после счетчика вода поступает в бак и отключается поплавком.На выходе из бака установлен повышающий насос,куда уж проще.
ivanich
Re: Re:
Сообщение Code » 19 окт 2018, 16:50
[/quote]куда уж проще.[/quote]
Да некуда, только если насос подключен без разрыва, то еще воду от соседей отсасывает. :)
Ну и открытый бак заразиться может.
Code
Сообщение ivanich » 21 окт 2018, 07:08
Code.Кран поплавковый-разрыв.Да и воду насос не сосет-качает и не от соседа,а из водопровода. :D Я раньше воду из колодца в бочку ведрами носил-она не заражалась.Сейчас туда её качает насос,постоянный разбор-куда уж проще. :D
ivanich
Сообщение cineman » 21 окт 2018, 14:55
Повышенный расход может иметь место из-за колебания воды через счётчик вперёд-назад. Это переменное движение воды вызвано изменением давления воды на входе и сжатием воды после счётчика. Под сжатием стоит понимать способность труб растягиваться, а воздушных пузырей в них сжиматься. Ставьте обратный клапан.
cineman
Сообщение VikT » 22 окт 2018, 00:55
cineman писал(а):Повышенный расход может иметь место из-за колебания воды через счётчик вперёд-назад. Это переменное движение воды вызвано изменением давления воды на входе и сжатием воды после счётчика. Под сжатием стоит понимать способность труб растягиваться, а воздушных пузырей в них сжиматься. Ставьте обратный клапан.
Столько выпить, чтоб до подобного додуматься, я бы не смог.
Что-то там посерьезней..... пожёстче..
VikT
Сообщение Code » 22 окт 2018, 03:13
Я когда-то переключал водоснабжение с насоса на водопровод и увидел, как счетчик воды крутит в разные стороны - расширительный бак остался подключенным до клапана.
Но счетчик сколько накручивал, столько и откручивал, я специально проверил за несколько часов, но потом конечно перекрыл бак, после этого счетчик стоял как вкопанный.
Code
Вернуться в Насосы, насосные станции
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], инверт и гости: 7
