Защита от сухого хода для погружного, скважинного насоса.
Приветствую форумчан. Может кто подскажет способ избавиться от сухого хода для скважинного насоса, когда заканчивается вода в скважине( в моем случаи в колодце)? Реле сухого хода, как я понимаю, ставить в доме бесполезно, какой тогда вариант?
Если колодец, то поставьте датчик уровня воды на штанге
https://ru.aliexpress.com/item/Consumer ... autifyAB=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Только он слаботочный, к нему реле нужно, ну и безопасность обеспечить.
Re: Защита от сухого хода для погружного, скважинного насоса
это типа поплавкового датчика со штангой? а если лепестковый который в сам водопровод встраивается прям сразу после скважинного насоса перед обратным клапаном в колодце?
VikT
Оба наших предложения так себе, они лучше в сторону повышения уровня работают, потому что при повышении уровня зальет горловину где провода выходят или этот блок. Нужно извращаться.
По идее должно работать банальное реле защиты от сухого хода, как в поверхностном насосе с кнопочкой - нет давления, насос работает, время вышло - выключает. Только нужно ограничивать расход, чтобы защита ложно не срабатывала из-за медленно повышающегося давления.
- Abil
В некоторых погружных насосах уже есть встроенная защита.
Если ее нет, то самым простым будет вот такой вариант: https://valtec.ru/catalog/nasosnoe_obor ... _hoda.html" onclick="window.open(this.href);return false;
