в замкнутой системе отопления, в котле стоит насос грунфус 15-60.
в связи с подозрением, что данный насос не может прокачивать (на пределе) всю систему, поступило предложение от монтажников установить дополнительный насос 35-80 (перед котлом) повысить ли скорость протока воды соответственно равномерность прогрева всех радиаторов.
будет мешать насос 15-60 скорости/проходу теплоносителя другому насосу?
насос грунфус 15-60 и 32-80
- Renegade
Канечно
. Проходное разное. Расход разный. Вы у советчиков то чего не спросите?
Насос скорее всего 25-60 , а рекомендуют поставить 32-80.
Что значит подозрения ??? Должно быть видно невооруженным взглядом, точнее оголенной рукой
Насос расчитывать надо, а не разбрасываться диаметрами и напорами.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
[quote="Renegade";p="65681"]Канечно
. Проходное разное. Расход разный. Вы у советчиков то чего не спросите?.[/quote]
порекомендуйте, теоретически какой надо? а советчики могут только посоветовать что "надо помощнее" вот и предложили. а мне надо найти этому подтверждение.
может мощный насос поставить на 2 положение, а слабый на 3 и скорость потока будет приблизительно одинакова. правильная логика?
или так нельзя?
[quote="Renegade";p="65681"]Насос скорее всего 25-60 , а рекомендуют поставить 32-80..[/quote] да, так и есть. показалась цифра 32 это ошибка т.к. все остальные параметры насосов кратные 5.
[quote="Renegade";p="65681"]Что значит подозрения ??? Должно быть видно невооруженным взглядом, точнее оголенной рукой
Насос расчитывать надо, а не разбрасываться диаметрами и напорами.[/quote] подскажите, как рассчитать насос диаметр трубы 25 полипропилен, на радиаторы 20, объем теплоносителя 200л. метраж всей системы 215м.+ 30 м на радиаторы
или так нельзя?
- Renegade
1. Какая мощность котла (квт)?
2. Сколько радиаторов ?
3. Какие радиаторы (вид, тип)?
4. Какая разводка , подключение , структура системы?
5. Какой полипропилен ? PN20 и или армированый ?
6. Сколько этажей.
Вопросов масса. Заочно трудно.
На вскидку
Если армированный полипропилен топроходное получается 25-7 = 18 чуть чуть до 3/4 не дотягивает. Берите насос с самой большим напором на 25 диаметр. например Wilo star 25/7? Ну или аналог у Grundfos поищите.
ИМХО Протяженнось приличная а диаметры малы.
Если повезет, то работать будет... Вам остается только эксперементировать. Готовтесь к худшему - Перебирать систему.
6. Сколько этажей.
На вскидку
[quote="Renegade";p="65722"]1. Какая мощность котла (квт)?
6. Сколько этажей.
1- 28 квт
2- 23 шт.
3- алюминий, всего 180 секций
4- двухтрубная, "центральный стояк" кольцо 1этажа и кольцо 2 этажа
5- армированный
6- 2
Худшее уже стоит - 25 металлопласт, который весь течет.
Как раз сейчас и переделываю с металлопластика на полипропилен,
Cчитаете, что лучше 32 полипропиленом всё развести?
посмотрел, - аналог UPS 25-80. отсюда вопрос, он от 32-80 отличается диаметром подсоединения (32), тогда понятно почему посоветовали 32-80, т.к. на стояк хотели пустить 32 полипропилен.
6. Сколько этажей.
1- 28 квт
2- 23 шт.
5- армированный
6- 2
[quote="AlexF";p="65734"]
Интересно, а что же он течет? Может у кого то руки не оттуда растут?
Тогда другое дело! Да и насос, что уж мелочится 32-80, давайте уж поставим 65-120F.
Систему переделываете, так уж будьте добры пересчитать гидравлику. А то гадание на кофейной гуще.
Предыдущую систему небось сваяли из советов из интернет-форумов?
[quote="@lex";p="65736"]Предыдущую систему небось сваяли из советов из интернет-форумов? - записал в блокнотеГ "Alexf"[/quote]
намек на дешевый материал?, неуверен, брал все в "Проконсиме" (антиреклама)
по поводу рук: может и не от туда, когда запускали не текло. но сейчас текут, как и осенью при включении, так и весной при отключении.
А что прикажете делать фирма солидная, а прислала на монтаж молдован которые жили 5ом в одно комнатной кв.
зачем черную магию привлекать, вся инфа есть.
Веры никому нет!
приходится за всеми проверять.
[quote="@lex";p="65736"]давайте уж поставим 65-120F[/quote]
и многим такой уже навояли или насоветовали?
чтоб дальше флейм не разводить дай полезный совет, если какой инфы не хватает все предоставлю.
например: как просчитать эту самую гидравлику?
заранее спасибо.
Веры никому нет!
заранее спасибо.
