[quote="Mike08";p="15683133"][quote="Kostas";p="15683089"]
Я не совсем понял про фильтр. Я насос хочу вешать метров на 30-40. Скважина 66, фильтрующая колонна 3м. находится на глубине больше 60 м. какая мне разница какой там фильтр??? Или я что то не правильно понимаю :-)[/quote]
Почему Вы решили вешать на 30-40? Повесьте его на 55-60 (метров за пять до фильтра) - можно будет больше воды откачивать (в ед. времени) и меньше вероятность осушения насоса.[/quote]
Затем что дебета должно хватать и на такой глубине.
А вешать глубже это больше труб, больше проводов, и главное больше секса с опусканием\поднятием насоса. Да даже если и не хватит то опустить ниже я всегда успею, но не уверен что на 50 метрах столба 3 метра фильтровальной колонны на что то сильно повлияют :-)
Вобщем у меня вопрос не на какой глубине вешать, а какой насос выбрать. Вобщем я понял что нужно смотреть в сторону Вилло и Грюнфос. И автоматика должна быть не встроена а в доме стоять.
ДД Насос в скважину присоветуйте. Есть альтернатива грюнфосу
- Kostas
Re: ДД Насос в скважину присоветуйте. Есть альтернатива грюнфосу
---=== ношу каску ===---
---=== ногами не пинать ===---
[quote="adstern";p="15683135"]To Mike08
Подскажите пожалуйста какая связь между диаметром насоса (вы написали больше 3") и глубиной его загрузки?[/quote]
В зависимости от конструкции скважины. У меня, например, основная колонна выполнена из трубы диаметром 129 мм , высота ее 50 м. Далее идет фильтровальная колонна из трубы кажется 89 мм высотой 30 м. (при этом перфорированная часть этой колонны лежит в водоносном горизонте где то между отметками 70 и 77 м общей глубины скважины). Насос диаметром больше 3' я не могу опустить ниже 45-50 м - он не пролезет внутрь фильтровальной колонны, а трехдюймовый пролезет и может быть опущен хоть до 70 м.
Для автора темы это не особо актуально, у него высота фильтра всего 3 м.
Добавлено спустя 16 минут 1 секунду:
[quote="Kostas";p="15683136"]
Вобщем у меня вопрос не на какой глубине вешать, а какой насос выбрать. Вобщем я понял что нужно смотреть в сторону Вилло и Грюнфос. И автоматика должна быть не встроена а в доме стоять.[/quote]
А почему Вы решили что дебета хватит если даже не знаете точно какой он. А питать Вы собираетесь два дома. По своему опыту скажу, что секса с опусканием никакого. Самолично опускал свой насос на 45 м в одиночку при этом успевал еще и кабель хомутами к трубе прицеплять. Цена трубы ~20р/м., кабеля ~50р/м. , троса ~30р/м. Разве это большие деньги в сравнении со стоимостью бурения и обустройства скважины. Если в дальнейшем решите опускать насос глубже когда воды не будет хватать , то только одна дополнительная кабельная муфта по цене потянет как 10 м трубы, кабеля и троса. Так почему бы сразу не посадить насос на максимально возможную глубину. В фильтровальную колонну в вашем случае конечно не нужно его запихивать, но поближе к ее началу опустить следует.
- Kostas
[quote="Mike08";p="15683137"]
А почему Вы решили что дебета хватит если даже не знаете точно какой он. А питать Вы собираетесь два дома. По своему опыту скажу, что секса с опусканием никакого. Самолично опускал свой насос на 45 м в одиночку при этом успевал еще и кабель хомутами к трубе прицеплять. Цена трубы ~20р/м., кабеля ~50р/м. , троса ~30р/м. Разве это большие деньги в сравнении со стоимостью бурения и обустройства скважины. Если в дальнейшем решите опускать насос глубже когда воды не будет хватать , то только одна дополнительная кабельная муфта по цене потянет как 10 м трубы, кабеля и троса. Так почему бы сразу не посадить насос на максимально возможную глубину. В фильтровальную колонну в вашем случае конечно не нужно его запихивать, но поближе к ее началу опустить следует.[/quote]
Докладываю Обсадная колонна - 135мм до 62м.
фильтрю колоннна - 125мм 62-66м. Сетка нерж.
Уровень воды в скважине после откачки установился на уровне 8м. Насос рекомендубют опускать на 12 м. :-) Ну я перебдел и опущи ниже.
Далее почему не хочу опускать на самый низ. Так как вода которая выше насоса, просто напросто протухнет, так как не будет менятся. Ну и конечно не те деньги за кабельтросшланг, но смысла в этом не вижу. Вопрос не жадности а здравого смысла кмк.
С чего ей бы там тухнуть то? Вода под землей находится миллионы лет и ничего - не стухла.
Насчет автоматики другого производителя - не советую. Если сгорит движок на насосе - будет капитальная отмазка на отказ замены по гарантии. Типо виновата автоматика, а насосы наши так просто не горят, они самые насосистые насосы в мире.
За Грюнд заступаться не буду из принципа, пускай инкогнито покажут свое менагерское лицо.
- Kostas
[quote="Mike08";p="15683145"][quote="Kostas";p="15683138"]
Интересно Обсадная - 135 мм , фильтрующая - 125 мм, при толщине стенки трубы миллиметра 4 для сальника места не остается.
Есть подозрения, что ваши бурильщики схалтурили.[/quote]
Давай даже н ебудем об этом думать :-) Проверить то все равно никак :-) А в таком случае чего расстраиваться :-)
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
[quote="Прохожий";p="15683143"]С чего ей бы там тухнуть то? Вода под землей находится миллионы лет и ничего - не стухла.
Насчет автоматики другого производителя - не советую. Если сгорит движок на насосе - будет капитальная отмазка на отказ замены по гарантии. Типо виновата автоматика, а насосы наши так просто не горят, они самые насосистые насосы в мире. :mrgreen:
За Грюнд заступаться не буду из принципа, пускай инкогнито покажут свое менагерское лицо.[/quote]
Однакоже за несколько мес. без расхода вода протухла... of выкачивать будем...
- Kostas
[quote="Kostas";p="15682953"]Необходимо запитать 2 дома. По 3-5 чел в каждом.
Дебет скважины не известен, но бурильщики сказали что хороший. Зеркало на 12 м. Падает не более 18м по слухам :-)
Требуемое давление от зеркала воды 8 атм. (20м от зеркала+10 высота верхней точки + 5 атмосфер про запас)
Будет по 1 гидрачу в доме 150 и 50 литров.
Что посоветуете в пределе 20 тыс, с автоматикой. Я как то отстал от жизни, и сейчас уже вроде насосы идут и с сухим ходом и со всей автоматикой внутри. ЧТо брать даже ума не приложу. И Мало того еще полно китайских брендов.
ПС Сам склоняюсь либо Грюнфос, либо Педролло. Но готов к любому вашему совету :-)[/quote]
Вилло однако дорогое оказалось :-(
Против Грюнф SQ 2-85 ничего плохого уважаемый пипл не скажет???
