Специалисты помогите гудит(не шумит) насос Грюнфос 32-60
cineman
Сообщение cineman »
joof писал(а):Первоночально планировалось 2 этажа по 80квадратов + отопление гаража
Насоса UPS 25-60 хватит на четыре этажа по 80 кв.м и ещё на гараж останется. UPS 25-80 работает шумнее 25-60. UPS 32-60 я никогда не слышал живьём. Нужды в таком насосе не возникало. Гул - вибрацию с частой вращения вала может создавать дисбаланс ротора и колеса насоса. Если гарантийная замена не светит, то стоит искать способ самостоятельной балансировки. Не уверен, что сервисники имеют стенд с измерителем ускорений. Да и самих значений ускорений я не помню в описаниях грундфосов. Стоит помучить этим вопросом их московский офис.
joof
Сообщение joof »
Снова вскрыл насос - так как он покупался неск лет назад то колесо латуль - не какой не композит тогда еще делали из латуни походу (все протер и почистил)
- когда я покупал насос то как придурок поначитался в нете всякой хрени по выбору -щас понимаю что выбрал совсем неправильный
- после промывки и установки заметил что на 3 скорости насос гудит меньше - закрыл все батареи кроме 1 - гул стал еще меньше но всеже остался ------ вывод походу насос находится в крайней точке рабочей кривой вне зоны нормальной работы
- еще раз обратил внимание на крыльчатку и походу она кривая (не путать с радиальным биением), как будто на 0,2-0,5 мм с одной стороны толще - как наплыв (может я глючу)
- что решил сделать : вынести насос полипропиленовой трубой всторону (может уберет эти колебания)
- нашел антивибровставки Данфос делает - цена 2650 за штуку полный улет -можно аж полтора насоса купить.
Сообщение oleg.dmitrievic »
попробуйте его вентилем придушить, может поможет.
joof
Сообщение joof »
Итак проблема была решена покашто на макетном испытании -
короче взял насос и вынес его с помощью пнд труб и фитингов всторону (впоследсвии тоже самое сделаю полипропиленом) - на самом насосе гул остался но он походу от двигателя и слышан лиш в метре от насоса (любой эл двигатель гудит ) , походу обвязка из духдюймовых труб играла вроде резонатора и усиливала эти колебания. Во всех комнатах гула нет - решение найдено - но всеже хотелось понять этот насос столь мощен что так гудит или какойто косяк
- теперь пару вопросов профессионалам
я практически немогу продуть гильзу в которой подшипники насоса(дую со стороны пробки которую использую при спуске воздуха) - высосать тоже практически ничего не получается - какието крохи как будто через игольное ушко протягиваеш воду--- это нормально или там все забито (опасаюсь за нормальную смазку подшитников)?
