Выбор насоса для квартирного отопления
ivanich
Был случай: позвали в В-Тагиле помочь в балансировке СО в улице,домов 6-7.Греет хорошо только в первом самом большом доме,хозяин говорит насоса нет,зашли посмотрели,послушали ,точно нет,хозяин хитро улыбается шельма.Предложил из дома минут 20 не выходить,стало отопление в первом,в остальных хоть плохо ,но заработало.Поставил комплект балансировочных клапанов Ballorex в первые 3 дома,полет нормальный.Думаю насосов малой производительности на один прибор да такой ,чтобы он не запихнул всё в соседскую подачу не найти даже среди китайцев.Насосов GENIAX пока в продаже,в России по крайней мере вроде нет,я не нашёл.Выход,только комплект балансировочных клапанов,а их много,от 6000 и ...
Рассматривал его. Показался большим. И по мощности 0,7 куба не много-ли? Про защиту от сухого хода...Нужен насос что-бы при отключении отопления банально не сгорел. Если есть другие способы защиты от этого, то я и на них согласен. Так-же не хотелось-бы что-то в насосе "допиливать". Еще про Wilo-Star-Z NOVA думал. Что скажите?cineman писал(а):Главный кандидат на роль маленького насоса - Grundfos UP15-14.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Я не спец, повторюсь. Куда они ставятся?ivanich писал(а):Поставил комплект балансировочных клапанов Ballorex в первые 3 дома,полет нормальный.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Вот он прям под мои нуждыivanich писал(а):Насосов GENIAX пока в продаже
На фото 15-14
Почитал про клапана сейчас. Посмотрел на них. Ужаснулся ). Ищу дальше.ivanich писал(а):К спецу,а он разберется куда и как.AlexMV писал(а):Я не спец, повторюсь. Куда они ставятся?
Читал тут infobos. ru/str/604.html Уберите пробел перед ru. Не понял, чем он мне вообще может помочь.
Я вас понял. Спс. А какие конкретно вы клапаны посоветовали-бы? Хочу прицениться.ivanich писал(а):Пока нет насосов GENIAX ,придется померзнуть,коли клапана не нравятся.С поставленной задачей они (клапана) справятся легко.
водолейЕкб
- Джордано
Много трубы у вас получилось. У меня на 200м2 1000мп трубы. Качает насос 25/4. Перепад температуры 10С, т.е. насос немного слабоват.
У вас (на глас) должно быть максимум 600мп трубы, если дом, а если квартира, как указано в названии топика, то в два раза меньше, это около 10 петель, прокачает 25/4 легко. Конечно надо считать теплопотери чтобы сказать точнее.
эк ты советуешь... вот был бы то профи получил бы щас по репе
Что до сравнения своего пола и его то подумай что там и покрытие полов может отличаться, и теплоизоляция под ним...
в среднем считают на один квадрат 16 метров трубы кажется. Шестерки вам должно хватить.
Я написал что вродебы, точно не знаю. потому что я не считал это никогда. просто сегодня слышал как на рынке по такой формуле трубу на дом мерили.
Но давай посчитаем. На одну петлю рекомендовано 100 метров трубы. в петля одна укладывается на 16 квадратных метров. тоесть получается 6.5 метров трубы на квадрат.
А насчет репы... я вообще-то за это
- Другой человек
Так, стоп.ХАвьер писал(а):Всем здравия желаю! Не стал создавать новую тему. нашел похожую.
Вопрос такой. Какой мощности насос выбрать на 100м2 теплых полов. примерно 14 петель? это около 800м мп трубы д16.
25\7 будет достаточно?
14 петель не многовато? При шаге укладки 200мм на кв.м. уходит 5м. Какая нагрузка ТП? Мощность.
Добавлено спустя 41 секунду:
Укладка улиткой
- Другой человек
Курим таблицу на странице 24 http://www.oventrop.de/ru/products/broc ... oor_ru.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;ХАвьер писал(а):Шаг 10 см 60% площади, 15см 40% . Укладка улиткой.честное слово не знаю.Какая нагрузка ТП? Мощность.
