выбор насосной станции
- Al
не, ну в принципе mig прав. Только изначально всё это получилось немного сложнее.
Там ведь канализации- то центральной нет скорее всего- вот всю воду и решили какая уж есть- на помыв пустить. Иногда так часто мыться не получается- приходиться просто на землю лить.
Не очень понятно на чью землю- соседа или свою? Если свою- то она попадёт в дренаж. Если соседа- то можно предположить, что он в свою очередь провёл уже отвод своего дренажа под землёй под угол дома- получился родник
. А колодец всё равно переполняется и заливает водой непосредственно личный дренаж у migа. Решив не тратиться на испаритель круговоротной воды- пошли простым путём- перераспределением потоков с помощью трёхходового крана
[quote="Al";p="30038"] Там ведь канализации- то центральной нет скорее всего- вот всю воду и решили какая уж есть- на помыв пустить[/quote]
Круговорот воды в водопроводоканализации.
Re: выбор насосной станции
[quote="mig";p="29454"]Обыкновенный дренажный насос для чистой воды подаёт ее в подвал[/quote]
[quote="mig";p="29454"]затем насосной станцией осуществляется подача на этажи[/quote]
[quote="mig";p="29454"]дренажный насос он у меня подключён к дренажной системе вокруг дома.[/quote]
[quote="mig";p="29454"]поэтому пришлось организовывать сброс воды на поверхность.[/quote]
А что я не прав?
Добавлено спустя 4 часа 2 минуты 5 секунд:
А что я не прав?
Вы хорошие шутники ребята. Спасибо за растолкование круговорота воды на моём участке!
В реалии сброс воды на поверхность осуществляется за 100 метров от забора воды. Перепад высот между точками поверхности около метра. Так что вода не возвращается обратно.
Для Mat схема понятна, но она не учитывает специфики переполнения колодца. Вот представь, что в скважине на схеме нужно поддерживать уровень воды ниже его естественного, т.е избыток сливать в сторону. Поэтому она не проходит.
[quote="mig";p="30070"] схема понятна, но она не учитывает специфики переполнения колодца. Вот представь, что в скважине на схеме нужно поддерживать уровень воды ниже его естественного, т.е избыток сливать в сторону. Поэтому она не проходит.[/quote]
Конгломерат дренажа с водопроводом..... меня шокирует, извините.
Так что я ретируюсь.......
А схема проффесионалу должна быть непонятна........
Последний раз редактировалось Mat 12 июл 2005, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
[quote="mig";p="30089"]Вода из такого колодца чистая и мягкая, доочистка требуется минимальная, ресурс очистной установки резко возрос, по сравнению со скважиной 30 м. сплошное железо и муть, 120 м. жесткая до невозможности одна известь, хотя и прозрачная.[/quote]А в колодцах:нитраты,жуки лягушки и т.д. и т.п.И ещё иногда соседи жилу перебивают,или туда свои септики сплавляют..Вообще Мат прав.Миг демогогию вы здесь развели на пустом месте.
[quote="mig";p="30132"]Боюсь что если форум входит в период декадентства,[/quote]Это не к нам,это к терапевту или к парапсихологам ,они там страхи лечат.А может,если захотите займитесь диссинденством.Вы спросили какую насосную станцию надо,Вам ответили,всё было нормально,но когда речь пошла о трёх ходовых,и о змерзании труб в колодцах...тут надо было ещё о социальной справедливости,чо нибудь.
[quote="Mat";p="30034"]Любят же у нас геморроииииии придумывать.
Труба наполненная замерзнет.......
Так закопай её как положено и всё.
Емкость на 500 литров...
Зачем?
Трехходовик какой то..... припрели.
Дренажнорезервноавтоматическисброснонасосноступенчатый водопровод конструкции Черезжопова.[/quote]
На все 200% согласен.
Зачем?
Мат, а что это у Вас за бак гидропневморегулирующий? С воздухосбросником в верхней точке притом.
Добавлено спустя 1 час 12 минут 41 секунду:
Я вот накарябал
как я думаю сделать.
А - колодец
Б - гидроаккумулирующая емкость
В - повысительная станция (насос с мембр баком)
Г - редукционный клапан выравнивания давления
Д - УФ лампа
1 - погр насос с защитой от сух хода
2 - аварийный клапан на 2-3 кг
3 - управление эл питанием погр насоса
4 - оголенные концы высоковольтного провода*
подающие сигнал на закрытие эл. магн клапана 6
5 и 5" - то же что и 4, но напряжение увеличить*
6 эл магн клапан
*на счет высрокого напряжения - шутка
Обратные клапана, фильтры - не указаны.
Алгоритм работы:
ЕСЛИ уровень воды в А поднимется до отметки 5 И (ИЛИ) опустится в Б ниже отметки 5" ТО включается 1
ЕСЛИ уровень воды в Б поднимется до отметки 4 ТО 6 закрывается и остается закрытым до получения сигнала об опускании уровня воды до отметки 5"
ЕСЛИ уровень воды в Б опустится до отметки 5" ТО 6 открывается И остается открытым до плучения сигнала о достижении уровнем воды отметки 4
Защита от сухого хода 1 и станции (насоса) В имеет приоритетный и безусловный характер.
При помощи какого оборудования (марка, модель) это осуществить - надо искать
и консультироваться
. Схема принципиальная. Если чего надумаете - поделитесь
инфой плз.
За конструктивную дружескую критику
более опытных колег
заранее плз
Я вот накарябал
как я думаю сделать.А - колодец
Д - УФ лампа
подающие сигнал на закрытие эл. магн клапана 65 и 5" - то же что и 4, но напряжение увеличить*
6 эл магн клапан
Алгоритм работы:
и консультироваться
инфой плз.За конструктивную дружескую критику
более опытных колег
заранее плз
Это у меня был полет утренней только что проснувшийся
фантазии отягощенной легким похмельным синдромом
