Защита от сухого хода. Help!
Re: Насос Pedrollo PQm 60
[quote="Rulec123";p="15661291"]Ребята подскажите че делать ...[/quote]Существуют грамотные, проверенные временем решения по ХВС. Попытки решить все это "бюджетно" приводят к тому, что денег вы не съэкономите, будете насосы постоянно менять, с водой будут постоянные непонятки. Если бы все так просто решалось, то никто бы не делал более сложных решений. Что бы решить вопрос и забыть у нас отработанное решение следующее: накопительная емкость, два электромагнитных клапана на входе (основной и аварийный), два датчика уровня (аналоговый рабочий и дискретный аварийный), один или два (основная работа в один насос, если его не хватает, то подключается другой) насоса с частотниками и контроллер. На выходе насоса пневмобак. При давлении на входе от 0.1 до 10 бар на выходе имеем уставку, например 4 бара +- 0.1 бара при любом разборе.
- sergey 73
[quote="Kass";p="15661659"][quote="Rulec123";p="15661291"]Ребята подскажите че делать ...[/quote]Существуют грамотные, проверенные временем решения по ХВС. Попытки решить все это "бюджетно" приводят к тому, что денег вы не съэкономите, будете насосы постоянно менять, с водой будут постоянные непонятки. Если бы все так просто решалось, то никто бы не делал более сложных решений. Что бы решить вопрос и забыть у нас отработанное решение следующее: накопительная емкость, два электромагнитных клапана на входе (основной и аварийный), два датчика уровня (аналоговый рабочий и дискретный аварийный), один или два (основная работа в один насос, если его не хватает, то подключается другой) насоса с частотниками и контроллер. На выходе насоса пневмобак. При давлении на входе от 0.1 до 10 бар на выходе имеем уставку, например 4 бара +- 0.1 бара при любом разборе.[/quote] А нельзя было на входе обойтись поплавковым краном и контрольным переливом?
- adstern
Так как появляется "разрыв струи" - то сразу обязательна серьезная водоподготовка. А это уже 1,5 - 2 десятка тысяч евриков
[quote="sergey 73";p="15661663"] А нельзя было на входе обойтись поплавковым краном и контрольным переливом?[/quote]А контроль и резервирование? ИМХО экономия не стоит потопа.
