Все правильно, попробуйте Гебо заказать через интернет...КВН писал(а):Приветству,!Petrovich 32!Я думаю,для прогона резьбы?А можно вообще новый бочонок с резьбой вкрутить.Так?когда отрежете, выкрутите муфту с контргайкой, и по новому накрутите...Поймете когда открутите...Гебо еще левее поставить не вариант.Там в трубу подключена подпитка и слив.Но в принципе конечно можно,если переделать этот узел.Надо подумать.Спасибо за подсказку!.С ув.Николаевич!!Petrovich 32 писал(а): А Гебо если позволяет еще левее, может даже через стенку соединение сделать...больше хода будет...
Добавлено спустя 33 минуты 54 секунды:
Re:Полностью согласен!!!С ув.Николаевич!Alex_R писал(а):Конечно интересно.КВН писал(а):Как все сделаю,проверю,обязательно отпишусь подробно с фото(если конечно вам интересно будет)
Иногда важно знать, что время потрачено не напрасно
Куда вмонтировать циркуляционный насос?
Приветствую всех форумчан!Пятницa писал(а):Николаич, на Алибаба закажите...
Извиняюсь!Я разве раньше не писал что котел двигать некуда?Если не писал,то прошу прощения что сразу не пояснил.Там почти в плотную газовая плита.Если отодвинуть плиту,затем котел,то выиграю всего 20 см.А это расстояние мало для насоса,тем более для байпаса.К тому же придется переделывать газовые трубы плиты и котла.Вообщем не вариант.Вот и приходится искать эти пресловутые ГЕБО.С ув.Николаевич!Айсан-Техник писал(а):Какой к черту Гебо, Пятницa Вам уже десять раз написал, - открутить два сгона, отодвинуть котел, вставить байпас с насосом (можно просто насос), поправить Дымоход и наслаждаться теплом. Ни сварки, ни гебо - только газовый ключ 3 номер .
- Пятницa
тсс, не шуми... тут не ищут лёгких путей...Айсан-Техник писал(а):Какой к черту Гебо,... отодвинуть котел, вставить байпас с насосом (можно просто насос),
мы автору не скажем, что котёл можно отодвинуть, а потом придвинуть, смонтировав насос параллельно стене...
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
вообще клёво у вас: на плите сковородки с картошкой и супы в кастрюльках, а в котле пирожки печь и жарить шашлыки можно... и всё рядом, не вставая с табуретки, только повернуть лишь...КВН писал(а):Там почти в плотную газовая плита.Если отодвинуть плиту,затем котел
Все гениальное - просто.
КВН, вы лишний раз подумайте, может лучше сварщику пару тысяч отстегнуть. При разборке всё равно какой-нибудь гемор всплывёт. Муфта со сгона без нагрева скорее всего не открутится, а нагреете - толщины не останется. При скрутке центровать замучаетесь. Это только малая доля неприятностей, что могут возникнуть. Подумайте восемь раз...
Пятницa писал(а):вообще клёво у вас: на плите сковородки с картошкой и супы в кастрюльках, а в котле пирожки печь и жарить шашлыки можно... и всё рядом, не вставая с табуретки, только повернуть лишь...
Да,у нас классно!А шашлыки мы жарим во дворе(5 соток в центре города).Купили сынам.В квартире уже не помещаемся.Они и будут там жить ,пока будут строится..Потом завалим.Хата лепилась в 1956 году.Саман обложен в пол кирпича.Люди из чего могли,из того и строили.Газифицировали уч-к только в 83 г.Тогда же и начали варить отопление.До этого была дровяная печь.Водопровод,от врезки в уличном колодце до хаты, весь сгнил.Все переделали на П.П.Каналию тоже поменяли на пластик.Теперь пришло время отопления.Так что на табуретке сильно не посидишь.
Вот Вы мне как ГУРУ скажите.Нашел руководство по применению Гебо,в котором написано,что соединение 2"-это 59,7-63,6.(см. фото 1).А в таблице по другому.(см.фото 2).На что ориентироваться?Я чего то не понимаю...С ув.Николаевич!
- Пятницa
я не спец по этим гебам...КВН писал(а):Нашел руководство по применению Гебо,в котором написано,что соединение 2"-это 59,7-63,6.(см. фото 1).А в таблице по другому.(см.фото 2).На что ориентироваться?
но судя по написанному в руководстве - муфта имеет резьбу 2", а налезает и сжимается на трубе, которая от 59,7 до 63,6 мм внешним диаметром...
померяйте внешний диаметр своей трубы...
Я уже,теперь,и сам все больше склоняюсь к тому,что лучше пригласить сварного.Если я даже найду нужное мне соединение,то цена будет где то в р-не 3500-3700 т.р. Да и помучиться придется изрядно.Будем думать.С ув.Николаевич!Alex_R писал(а): может лучше сварщику пару тысяч отстегнуть. При разборке всё равно какой-нибудь гемор всплывёт. Муфта со сгона без нагрева скорее всего не открутится, а нагреете - толщины не останется. При скрутке центровать замучаетесь. Это только малая доля неприятностей, что могут возникнуть. Подумайте восемь раз...
Диаметр трубы 57 мм.Судя по цифрам в руководстве,то на эту трубу я переходник подобрать не смогу т.к. 1,1/2"- маловато,а 2" уже много...Пятницa писал(а):судя по написанному в руководстве - муфта имеет резьбу 2", а налезает и сжимается на трубе, которая от 59,7 до 63,6 мм внешним диаметром...
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Я даже уже вижу ,как это будет выглядеть.Буквой "зю".Пятницa писал(а): думаю, что не отодвигая котёл, вы туда не влезите... да и сварной тоже...
А ларчик просто открывался...Я тоже думаю,что вместо того чтобы заплатить сварщику надо вынести мозг форуму накупить кучу дорогих деталей ГЕБО потом облить форум грязью и опять искать сварщика.Alex_R писал(а):
Непрочитанное сообщение Alex_R » Сегодня, 12:08
Очень интересно было бы узнать...В каком из моих постов Вы усмотрели случай обливания грязью форум?Очень надеюсь,что это только Ваше,сугубо личное мнение и остальных форумчан я ни в коем разе,ни чем не обидел.fredisk писал(а): облить форум грязью
Ни каких дорогих деталей я еще не накупил(слава богу).Только прикидываю,как мне правильнее поступить. И на последок...fredisk писал(а):накупить кучу дорогих деталей
Этот форум,в котором я имею честь общаться со знающими тему людьми,у меня не единственный.И во всех,всегда считалось и считается ,что форум на то и форум,что бы помогать остальным своими знаниями и опытом,а не вставлять ёрнические и саркастические фразы.Вас в мою тему никто насильно не затаскивал.Найдите тему посерьезней моей(если считаете её ничтожной)и там займите свое "достойное"место.Я в Ваших советах и оценках не нуждаюсь,уважаемый господин fredisk.С ув.Николаевич!fredisk писал(а):надо вынести мозг форуму
Это и был мой дружеский совет.Проще найти адекватного сварщика,заплатить ему за работу,чем лес городить,и при чем здесь ерничество.По моему здесь просто жадность,покрытая культурным общением,что я и назвал выносом мозга.Нет там места ничему кроме сварки.КВН писал(а): считается ,что форум на то и форум,что бы помогать остальным своими знаниями и опытом,а не вставлять ёрнические и саркастические фразы
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
А мне по хер.нуждаетесь-не нуждаетесь.Это мое личное мнение,которое имеет право на жизнь.Достали умные интернетные заказчики.С уважением Игорь Леонидович.КВН писал(а):.Я в Ваших советах и оценках не нуждаюсь,уважаемый господин fredisk.С
Егей... Хороший сварной с зеркальцем и маленькой горелочкой залезет хоть в ж... к муравью (это у меня так хорошие сварные говорятПятницa писал(а):думаю, что не отодвигая котёл, вы туда не влезите... да и сварной тоже...
...ну так наверно надо соответствовать. Они вам загнут что нибудь, а вы им в два раза круче загните, пока они стоят с раскрытм ртом, переваривают, берите денег и за работу.fredisk писал(а):Достали умные интернетные заказчики.
Вы наверное устали. Отпуск нужен.
Последний раз редактировалось Alex_R 19 май 2015, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
КВН
Я не спорю, конечно сварной лучше, нобывает, что или не найдешь, или занят, или еще чего нибудь... Поэтому я и предложил Гебо.
А не проще ли Вам и в другой комнате заменить трубы на ППР? Ведь все равно к этому придете, просто потом туда-сюда опять переделывать... На те деньги, что позовете сварного-сделаете сами все...(радиаторы не в счет...)
