[quote="ASSA";p="15643632"]
1. Какую марку насосов все-таки выбрать - 5 или 6? Хочется конечно помощнее , но потянет-ли скважина?
2. Что все-таки лучше поставить - насосную станцию или собирать конструктор типа насос + гидробак + реле давления. Тут тоже нюанс - в подвал в люк пролезает только гидробак на 100литров (смотрел Reflex,AquaSystem).Хотелось поберечь насос и побольше запаса воды. Поэтому склоняюсь к промежуточному варианту - гидроджет JP/24 + доп.бак на 100 л. Отсюда третий вопрос.
3. Можно ли после насосной станции ставить еще один гидробак? Как будет вести себя реле давления и не будет ли вода застаиваться в одном из баков при таком включении?
4. В случае отключения электричества хватит-ли давления в гидробаке для раздачи какого-то количества воды и если да, то примерно какого? Если нет - как решаете вопрос с резервным запасом?
5. Как решается вопрос с конденсатом? С трубами понятно , а вот с гидробаком как кто решает проблему?
6. Можно-ли будет сюда еще и полив воткнуть, или как-то пытаться оставить его на агиделе?.[/quote]
1. Берите 6-ой, тока просите с рабочим колесом из нержавейки.
2. Без разницы... станция безгеморойнее.
3. Можно. Желательно Reflex 200-300 литров.
4. Надавите 5-ку, если разборная арматура позволяет.
5. Он сам тихонько испаряется... его не много...
6. До гидробака.
Вопрос про второй гидробак.
- ИнтСистемс
Re: Вопрос про второй гидробак.
С уважением,
Игорь Борисов
Игорь Борисов
Serj-kot
Если у Вас скважына с черного метала, то нет смысла ставить JP5 или 6, они с нержавейки, только переплатите, их чугунные аналоги JPBasic 3 или 4.
Если хотите запас, то большую ёмкость с поплавком выключения на 1000 и больше литров, в который качает Агидель, а с него уже Грюнфос. При этой схеме размер акомулятора неважен, можно взять MQ. Если ёмкость поставить више точек разбора, то даже без электричесва вода будет идти самотеком.
В гидроакомуляторе на 100 л запас воды при правильно регулировке всего составляет примерно 70% от объема (70л).
Просто 2 бака городить не стоит, ставте 1 большой, если не рядом с насосом, то ничего страшного.
Насоса хватит и 5, и 6, если будете поливать, ставте 6. При напоре 2-2,5 атм, для полива он будет выдавать 2 куба в час примерно, это не намного больше чем Ваш старый.
- ИнтСистемс
[quote="ASSA";p="15643640"]
2. Имеется в виду готовность купленного набора к эксплуатации? Или есть какие-либо нюансы?
3. Как все-таки будет реагировать на второй бак реле от станции? 200-300 обусловлено водоразбором? просто не лезет у меня в подвал емкость больше 100 литров...
4. с 70 литров полезных бак у меня втолкнет наверх всего 5 литров? правильно?
5. У соседа под гидробаком собирается приличная лужица....
6. А можно както к одной всасывющей магистрали подсоединить грюнфус и агидель? В параллель так сказать....[/quote]
2. Угу. трубы прикрутил, в розетку воткнул...
3.
4. Зависит от давления мембранны
5. Не сталкивался
6. Нет. Или обеспечить недопустимость одновременной работы.
3.
5. Не сталкивался
С уважением,
Игорь Борисов
Игорь Борисов
- К.П.Д.
Баков хоть десяток поставте на напорной линии, в станциях он там же.
Давление в баках должно быть равным давлению включения станции, которое вы настроите.
Никакую чугунину лучше на скважину не ставить, тем более вихревую,т.к вода там обычно достаточно жёсткая.
Если волнуетесь за дебит возьмите 5-ку.
