[quote="Tash";p="15649076"]гидрофор с защитой от сухого хода...работает, не отключаясь даже если емкость пустая[/quote]
Этого быть не должно, лучше использовать дополнительную защиту (поплавковый выключатель или электродный датчик уровня например)
[quote="Tash";p="15649076"] В инструкции к реле сказано "Прибор отрегулирован на давление включения 3 бар. Рабочее давление, создаваемое насосом, должно превышать давление включения приблизительно на 0.5 бар." Т.е. получается что на насосе давление должно быть 3,5? Сейчас он работает при 2 и 2,3. Может кто-то подскажет схему подключения гидрофора - нужен ли там обратный клапан?[/quote]
3,5 это давление при котором насос должен отключиться при отсутствии водоразбора. А работать он должен, если это давление ниже (докачал до 3,5 встал, пошел разбор, давление упало до 3 он должен включится и работать, а на выходе будет то, что будет, т.к. зависит от водоразбора и производительности насоса).
Обратный клапан нужен на всасе, между насосом и емкостью из которой он качает.
О работе гидрофора
- Mr.Smith
Re: О работе гидрофора
