Минимальных размеров
КНС
КНС
Канализационная насосная станция?
, но не Sololift и иже с ним рядом стоящие приставки к унитазу. Подскажите что есть в наличие в пределах МО без заказа за два месяца??
Re: КНС
Насосная станция на заказ по срокам порядка недели. Откуда 2 месяца то?
задержка поставки!
А у кого то есть опыт сравнительной эксплуатации: KSB-Compacta/minicompacta, Нoma-Saniboy/Sanistar и предлагаемого Wilo-Drain lift?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Возможно есть ещё ктонить хАроший есть из производителей, но это те кого не долго искать.
Добавлено спустя 28 минут 8 секунд:
H=2м плюс потери на 2-3 отвода L=12м , так что напора в 5 м будет за глаза, с расходом пока точто не знаю нет планировки но там 8-10шт душ/умывальник Q=10*7*60 5м3 хватит.
У меня с такой ариХметикой логика прямая-много не мало
, из-за этого возможны накладки с напорным ТП, в помещении арочные потолки и 80 трубу положить проблема по полу уровень ещё не мерялся
Режим кратковременный, вообще вся эта байда задумывается на случай аварии/засора наружной канализации, были засоры-результат затопление на 20-30см, там обратный клапан то стоит, но не держит, а ревизка следом резьбовая у неё срывает крышку...
В общей задумке-установка виеговского клапана с електроприводом, и насосной станции. Ничего оригинального
, но Wilo DrainLift S не подойдёт-нет режущих лопастей, а сортир хотябы один да будет... Compakta от KSB кажется более подходящим вариантом, вот и хотелось узнать у кого что установленно и как работает, какие проблемы, не бывало ли случаЁв как с сололитами-девушка Ася выбросила и ей Карашо, а сантехник Вася обматерил её бабулю и всю родню до третьго колена
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
and, у тебе в этой сфере опыта не мало, черкни строчку, не скупись...
Все мы хАрошие!!! Но правда у каждого своя, а истина где-то рядом...
задержка поставки!
Илья
[quote="ПаРус";p="15665477"].... вообще вся эта байда задумывается на случай аварии/засора наружной канализации, были засоры-результат затопление на 20-30см, там обратный клапан то стоит, но не держит, а ревизка следом резьбовая у неё срывает крышку...[/quote]
А может поставить человечий обратный клапан за 3000 руб, чем городить эдакое... за 150 000 руб? Если объект подпадает под требования СНиПа и то ... неоднозначное решение.. а уж если не подвальное помещение...
Помещение-подвальное, наружка проходит транзитом приблизительно -180 от уровня ч.п. через одно из помещений в неё то и сделана врезка канальи /насколько согласовано не интересовался/, а при засоре наружки даже с нормальным клапаном/kessel/HL/viega/ и т.д свою канашку кудато надо девать пока аварийка доедет... пока прочистит...
- Dunkel
[quote="ПаРус";p="15665484"]А отдушину на DrainLift S чем делают?[/quote]
любая труба на DN 70. Вентиляционная труба крепится к отверстию в установке через муфту Konfix (идет в комплекте). Просто вставляете ее в муфту и все. Вывод ее делайте либо на крышу (при малоэтажном строительстве) либо врезка непосредственно в канализационный стояк ,но через сифон.
"Удача любит подготовленных"
У ESPA есть очень хорошая КНСка.По деньгам приемлемо очень и в наличии в Москве наверняка есть.На 8-10 точек-то что надо.Поищите-не пожалеете.Есть ещё такой производитель-SFA.Но для Вашего случая всётаки ESPA
Последний раз редактировалось БЭТМЭН 08 апр 2008, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
