Софтстартер, частотник и нужны ли они вообще в моём случае?
Дмитрий aka Rjavii
Доброе время суток!
Ситуация такая: деревенский дом, водоснабжение из скважины. В скважине стоит 3-х фазный насос ЭЦВ (документов на девайс не сохранилось, табличка на самом насосе нечитабельна, замерами определил производительность в 4,5 куба в час при подъеме воды на 20 метров), который качает воду в промежуточную емкость, управляется поплавковым датчиком уровня через пускатель. Из емкости воду забирает насосная станция и подает в дом.
Есть желание сделать "полноценную" систему водоснабжения, т.е. установить гидрофор литров на 200-300 и управлять насосом по падению давления (включив насосную станцию параллельно большому гидрофору и переключив реле давления насосной станции на управление пускателем насоса). С этой же системы планируется водоразбор на полив сада/огорода.
Какое ограничение на частоту включений насосов такого типа и необходимо ли применение сабжевых устройств в моем случае? Может есть какие либо еще проблемы совместимости насосов ЭЦВ с такой автоматикой?
Спасибо за ваши мнения.
Дмитрий aka Rjavii
Меня такая система не устраивает, т.к. краны водопровода для полива разнесены далеко друг от друга, от места установки промежуточной емкости и от кнопки ручного пуска насоса. Соответственно для полива сначала идешь открыть соответствующий кран, потом к емкости закрыть кран наполнения, потом к щитку включить насос вручную. При этом если в доме интенсивно пользуются водой, то она в емкости заканчивается. А хочется просто открыть кран.
- ИнтСистемс
- Mr.Smith
А нельзя запитать поливочные краны от насосной станции? А скваженник использовать только на наполнение емкости (по датчику уровня). ИМХО, кинуть новую трубу к паре краников дешевле, чем городить частотник.
З.Ы. Объясните мне, не грамотному, что такое "гидрофор литров на 200-300" и зачем он включается параллельно насосной станции...
Дмитрий aka Rjavii
"Гидрофор (пневмоцистерна, гидробак, гидроаккумулятор, гидроаккумулирующий бак) — устройство в системе санитарно-бытового водоснабжения, служащее для автоматического поддержания необходимого напора воды (либо с целью препятствовать перепадам давления в трубопроводе, например, при нагреве)."
Менеджеры по продажам оборудования в нашем городе так называют мембранный бак. Может для солидности.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Суть вопроса в том, нужны ли подобные устройства для включения/отключения 3-х фазного насоса электрической мощностью 1,1 кВт, работающего в составе системы водоснабжения и на какое количество включений в час рассчитаны насосы марки ЭЦВ. В мануале который я скачал подобной информации нет, есть только упоминание о том что "рекомендуется использование станции управления насосом" их же производства.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Производительности насосной станции не хватит для нужд полива + водоразбор в доме, к тому же она не рассчитана на долговременную работу. Если выяснится, что существующий насос не подходит для моих нужд он будет заменен на однофазный скваженник.
- Mr.Smith
Вы там всю деревню непрерывно поливаете что ли?
И что за станция такая, которая не расчитана на долговременную работу (ее можно только для красоты ставить?
А насос Ваш вполне подойдет (и без софтстарта), если сможет дать требуемую Вашей деревне
производительность, когда его заткнут в систему с давлением (только опытным путем
). Я бы не торопился с заменой - когда сдохнет, тогда замЕните. А бак возьмите максимально большой (место установки/цена), дабы обеспечить минимальное количество включений. Глядишь и ЭЦВшка не загнется.
Дмитрий aka Rjavii
- ИнтСистемс
Дмитрий aka Rjavii
sad_65
Re: Софтстартер, частотник и нужны ли они вообще в моём случ
ваша система не привязана к наличию требуемого объема воды в колодце. Следовательно, додуманной и автономоустойчивой ее не назовешь. "Пилите Шура, пилите......"
