Выбор насоса для системы охлаждения
- ИнтСистемс
задержка поставки!
- adstern
1. Шум насоса wilo ster rs 25/6, а если правильнее уровень звукового давления, менее 30 Дб. Эта величина ухом человека не различается (например шепот человека - это 40 Дб). При аналогичных гидравлических параметрах в мире не существует менее шумного насоса. (Норма в помещениях для детских садов и больниц - 30-35 Дб.)
2. Если Вы слышите шум, то возможно:
- в системе воздух
- насос работал "на сухую" и подшипники скольжения ... "скрипят"
- гидравлическая система собрана с рядом нарушений (растояния между поворотами, резкие сужения-расширения, избыточные скорости и т.п.) и шумит не насос, а перекачиваемая среда (гидравлический шум)
3. Существуют менее мощные насосы и соответсвенно имеющие меньшие гидравлические параметры и меньшие шумовые характеристикию. Возможно Вам целесообразно разделить систему на два разных контура и использовать два более маленьких насоса.
Для решения Вашего вопроса недостаточно данных и насос пока подобрать невозможно. Кроме этого обратите внимание на то, что не все антифризы и не во всех концентрациях можно использовать с насосами данного типа.
- в системе воздух
[quote="adstern";p="15672432"]... шумит не насос, а перекачиваемая среда (гидравлический шум)...[/quote]ВОТ! в этом дело, именно поэтому я и сказал про сомнительную возможность бесшумности. Плюс ко всему антифриз более вязкий при низких °t-ах, да и с теплопередачей у него не так всё шоколадно.
Мож всетки гидравлику починить?
[quote="Прохожий";p="15672475"]Значит можете себя поздравить - у Вас феноменальный слух
Я вот такие насосики ни за что не услышу.[/quote]
^_^ есть такое дело ... люблю идеальную тишину
Добавлено спустя 22 минуты 49 секунд:
вобщем то поиски идеально тихого насоса продолжаються
так же возможен вариант с 2 мя насосами меньшей мощности но более тихими
[quote="Al";p="15672488"]cka3o4nuk, а что это за изделие? Что оно всё делает? Вам спальню охлаждает? Расскажите, как работает?
Может у вас шкаф шумит- на дерево передаётся вибрация от труб..
У меня трамваи с улицы заставляют такой же шкаф ночью вибрировать. Вот беда- трамвай не слышно, а шкаф зараза гудит.[/quote]
изделие охлаждает компьютер
видимо вы правы
попробовал закрывать краники в некоторых местах шум усиливаеться... ех
всем спасибо буду что то думать
видимо вы правы
Alex_
[quote="cka3o4nuk";p="15672494"]изделие охлаждает компьютер
Догадывался...
ДЕЛО. Заодно и гидравлические шумы пропадут. Есть аналог у грюндфоса - эти микронасосики используются для циркуляции ГВС и подогрева нескольких полотенцесушителей. К тому же они без подшипников
Для Вас - то, что доктор прописал.
Догадывался...
[/quote]Насос Star Z 15 имеет более низкий уровень звукового давления (чуть больше 20 Дб(А)).
задержка поставки!
[quote="Alex_";p="15672504"][quote="cka3o4nuk";p="15672494"]изделие охлаждает компьютер
Догадывался...
Для Вас - то, что доктор прописал.[/quote][/quote]
посмотрел я
разочаровываю характеристики star-z слишком маленькая высота подьема мне бы хотя бы метра 4
да и цена за самую простенькую модель уже высокая достаточно
если не сложно укажите аналог от грундфоса ознакомлюсь
Догадывался...
ДЕЛО. Заодно и гидравлические шумы пропадут. Есть аналог у грюндфоса - эти микронасосики используются для циркуляции ГВС и подогрева нескольких полотенцесушителей. К тому же они без подшипниковНасос Star Z 15 имеет более низкий уровень звукового давления (чуть больше 20 Дб(А)).
посмотрел я
- adstern
1. А зачем Вы компьютер так высоко поднимаете
2. Не поленитесь посмотреть характеристики на сайте Грунд.
3. Если не сложно, то подскажите какое количество тепла Вы собираетесь снимать и с какой разницей температуры?
4. Для сведения - Уровень звукового давления вентилятора обычного компьютера 38-45 Дб(А)
