снижение производительности насоса
Alexey Platonov
Посоветуйте, пожалуйста!
Двухэтажный котедж, построена система водоснабжения: ХВС+ГВС. Скважина 11 метров рядом с домом, насос Sumoto (модель не помню, написано 5-40L) с ПЗУ на 7А. Насос набирает давление в гидроаккумулятор на 80 литров. С момента установки прошло около трех лет. Вначале в системе создавалось максимальное давление около 4 bar. Постепенно оно снижалось, поэтому приходилось регулировать порог включения-выключения насоса. Сейчас давление держится на уровне 1-1,6 bar, на втором этаже напор очень маленький - его уже не хватает для нормальной работы душа. Давление отключения набирается крайне медленно. Разбирал насос - внешне он в хорошем состоянии, износов не заметно, хотя сам электродвигатель я не проверял. Заподозрил разгерметизацию подземного трубопровода, но течи не обнаружил.
Почему снизилось давление и как его снова поднять? В случае необходимости заменить насос, на какой лучше всего смотреть?
- adstern
1. Посмотрите обратный клапан, краники и сам трубопровод. Что-то из этого возможно забилось или утечка.
2. Найдите на сайте производителя насоса его фактические характеристики, далее при работе померяйте ток и сравните с характеристиками показания манометра и ток. Если все совпадет, то см. пункт 1. Если нет, то проверить износ рабочих колес и направляющих и поменять насос.
Alexey Platonov
Alexey Platonov
Alexey Platonov
Насос погружной, в скважине болтается, вода в ней есть, набранное давление, как я уже говорил, не падает. Снижается максимальное давление, развиваемое насосом. Т.е., три года назад он давал 3 бар, сегодня - максимум 1,6 бар. Насос - центробежный, безклапанный, крыльчатка целая, обратный клапан проверил - живой точно, утечка (разгерметизация) исключается.
Жду выходных, чтобы оказаться на даче и проверить токовые характеристики электродвигателя.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Манометр был установлен на выходной штуцер для контроля. Значит, точно дело в насосе. Вопрос, в чем именно: в ЭД или в помпе?
Alexey Platonov
Alexey Platonov
- adstern
При межвитковом замыкании ток не должен быть таким
Возможно у Вас просто пониженное напряжение.
Насос меняйте, но если интересно то:
Нужно измерить несколько значений тока и напряжения при различном открытии крана. В итоге сделать табличку где в колонках одновременные замеры. Далее сравнрить полученные данные с каталожными кривыми.
