Сильно греются насосы подпитки
Всем доброго времени суток.
Ребята, подскажите, плз.
Смонтировал, в качестве группы заполнения/подпитки системы отопления (объем 5м3) два (осн. резерв.) насоса-установки WILO-FMP 304 EM.
Греются собаки, как утюг горячие. И отключаются при Р изб. 1 бар.
Пока сам не смотрел, только что вернулся из командировки и ребята расказали. У кого так было может быть?
задержка поставки!
А что именно не правильно? Подбор гидравлических характеристик насосов или "голова не та" то есть алгоритм управления не подходит для организации заполнения/подпитки СО 5м3 ?
- Al
Подобные насосы включаются при начале водоразбора и выключается после его прекращения через некоторое время, нагнав в трубу до крана установленное давление, ещё несколько примочек для маркетинга есть. Можно и на подпитку, только неэкономично. Учитывая меньшую надёжность пластиковой торчащей на ножке головы с умной промокаемой платой, по сравнению с традиционным способом включения подпитки- опасней ). Если ещё всё это обвязать жёсткими трубами без гибкого шланга на выходе- то совсем опасно. А так- ничего. Я бы посоветовал открутить бошку и включать насос по падению давления до уставки. Голова пригодится- это сейчас модно. У некоторых производителей даже называется станция 3- го поколения ).
Сейчас, когда система наполнилась, греться перестали. Подпитывают нормально. Работали просто практически без нагрузки наполняя систему, выходили за предельные обороты. А как в системе давление до 2Бар дошло так греться перестали и спокойно догнали его до 4-х (это в звоздушенную систему, т.что наполнение от 2-х до 4-х тоже заняло некотрое время.
Ну как, да вот так: Запитка у нас ДУ20, а врезана она в ДУ130 и этой самой ДУ130, вместе с приборами, около 4-х кубов. Так вот пока они эти четыре куба не нагнали они работают в режиме напрор-минимальный, расход-максимальный. И ИМХО частота вращения - по максисмуму. С другой стороны они и заточенны на такую именно работу. Походу я думал не в том направлении. Может и не так все и частота вращения константа? Фиг его знает, пусть кто по насосам спецы - скажут как правильно, на СОКе таковых есть.
По перегреву при работе с пониженнвм напряжением - понял. На этом объекте с этим беда - в будни 185 вольт. Походу в этом и собака порылась. Спасибо.
- Dunkel
в общем если не влазить в формулы...
допустим у вас нормальное напряжение, включаете насос и смотрите на манометр секунд через 15 записываете показания манометра (допустим он показывает 1,5 бара) открываете график насоса и проводите паралельно оси расхода Q паралельную линию на отметке по оси напора 1, 5 бара, если эта паралельная линия пересекает характеристику насоса, то насос у вас будет работать и будет работать долго. Нижняя граница работы данного насоса ограничена сопротивлением 1 бар, т.е если у вас манометр бы показывал 0,8 бар то проведя линию вы увидите что она не пересекает характеристику насоса, соответсвенно надо увеличить сопротивление или насос сгорит, причем это касается любого насоса. Удачи
"Удача любит подготовленных"
А если еще и напряжение меньше расчетного (180-190) вместо 220-250 то и сила тока больше будет, - что бы ту же мощность обеспечить.
так что ли?
Мощность насоса = производительность х напор. Мощность электродвигателя = сила тока х напряжение (грубо). Эти мощности взаимосвязаны с учетом переменного кпд. Но энергия передается от электродвигателя к насосу, а не наоборот. Поэтому если напряжение в сети упадет, а насос при этом работал "на излив", то упадет и производительность насоса соответственно новой мощности вырабатываемой электродвигателем. Что будет при этом с силой тока - кто его знает, думаю, что принципиально она не изменится.
Т.е. всетаки грелись они от того, что работали - на излив? А не от пониженного напряжения, но как же так, ведь это водогапорная станция - она по своему предназначению на излив должна работать?
Я в электрике совсем не бум бум. Странно еще следующее. В характеристиках насоса (графике) при работе на закрытую задвижку, 60м.в.с. показано. При расходе 2м3/ч - 4,5кг - легко, а у нас до 2,5 бар догоняет и баста карапузики
Т.е. срабатывает автоматика её умной головы. Я туда пока сам еще не лазил - сейчас горелкой и пультом управления котла занимаюсь - руки до всего не доходят, но автоматчики жалуются.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
помоему там уставка стоит какая то. С их сло неизменяемая, т.е. больше чем 25м. мы им (ей) давление в системе недогоним. Не верю.
