насосная станция MQ 3-35 Grundfos
Прошу совета.Поделитесь опытом кто пользовался насосом Grundfos MQ3-35 или MQ3-45,повышающим давление.Вода подается в котедж от центральной магистрали,на входе всего 1 атмосфера на два этажа не хватает(2санузла с ваннами,кухня,баня,огород).Какой у этого насоса уровень шума? Можно ли поставить прямо в доме? Какие есть альтернативы?Заранее благадарен.
[quote="Slayer";p="15685169"]Нормальный насос ставьте,у меня такой стоит.Лучше с баком литров на 100[/quote]
Подскажите, а можно ли после гидробака поставить редуктор давления?
Просто по ночам, когда разбор минимален, на входе у меня чуть больше 2 атм. плюс MQ3-45 добавит свои 4,5 атм., а это уже перебор ИМХО, у бойлера при нагреве даже предохранительный клапан срабатывает.
[quote="вадим";p="15700413"]
вы считаете, что в этом случае после насоса у вас получится 6,5 ?[/quote]
К сожалению после насосной станции нет манометра, поэтому ничего не отвечу. А вот человек в похожей ситуации пишет следующее:
"Сергей Сазонов17-12-2007, 08:22
Ну всё просмотрел, сообщаю:
у меня стоит: Станция повышения давления MQ3-45
Поставил манометр в систему, когда включается насос, он даёт 7 атм.
Купил бак на 100 л. Думаю смонтировать его сразу после насоса в подвале, затем поставить редуктор, который настроить на 4 атм. Всё уже купил, благо стоит не очень больших денег. Только вот редуктор лучше поставить на всю систему или только на вход к бойлеру (на горячую воду)?"
текст взят отсюда
http://www.mastercity.ru/vforum/archive ... 45053.html
текст взят отсюда
Давление не складывается, после насоса будет максимальное давление нагнетаемое насосом (сколько указано в тех.характеристиках насоса) независимо от давления на входе 0,5 или 2 бар. При нагреве бойлера срабатывает предохранительный клапан по 2м причинам - или неправильно подобран/настроен расширительный бак, или он в схеме отсутствует вообще как вид.
[quote="вадим";p="15700428"]меня терзают смутные сомненья , что давление за насосами будет увеличиваться, если исключить протечки, разумеется..[/quote]
Если говорить о насосах без автоматики то при подключении двух одинаковых насосов паралельно их расход удваивается, а при подключении последовательно - удваивается напор. Если рассматривать насосные станции с автоматикой отключения и регулирования, то не факт, что они станут работать совместно.
Люблю всё делать "по науке".
- adstern
[quote="Dim@";p="15700430"]Давление не складывается, после насоса будет максимальное давление нагнетаемое насосом (сколько указано в тех.характеристиках насоса) независимо от давления на входе 0,5 или 2 бар. [/quote]
Вы бы хоть учебники почитали прежде чем писать такое
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
[quote="NWB";p="15700441"]Если говорить о насосах без автоматики то при подключении двух одинаковых насосов паралельно их расход удваивается, а при подключении последовательно - удваивается напор. Если рассматривать насосные станции с автоматикой отключения и регулирования, то не факт, что они станут работать совместно.[/quote]
Это не правильно. Стройте харпактеристику сети и смотрите рабочую точку
[quote="Al";p="15700533"]Надо купить самый дорогой самодостаточный насос, чтоб приделать к нему ещё и бак (с автоматикой
), а потом понять, что нужен редуктор. )[/quote]
Вы правы. Умом Россию не понять.
Станция была выбрана за свою малошумность.
Специалист сервисного центра Grundfos предлагает редуктор давления поставить перед насосом и настроить его на 1 bar. Есть в этом смысл?
