Насос Taifu CL15GRS-10
- adstern
Re: Насос Taifu CL15GRS-10
[quote="Костик";p="15686093"]Есть возможность взять такой насос по дешевке.[/quote]
Бесплатно.
А комп не жалко?
Бесплатно.
А комп не жалко?
- adstern
Циркуляционные насосы они копируют уже 8-10 лет. За основу взята конструкция насоса CP прибл. 1990 года. Европейские компании подобный конструктив уже не используют. Про два года Вы меня удивили
(повезло и условия почти идеальные). А повышение давления делают 4-й год.
Кстати неужели в стоимости такого компа принципиальна разница в цене в 1 тыс. рублей?
- adstern
1. Ржавеет меньше, но вода станет рыжей
2. Чугун с катафорезным покрытием у Вило - это лучше чем бронза у тайфу, т.к. там ржавеет сам вал и разделительный стакан
3. Самый недорогой вариант найти насос RS с пластиковым корпусом. Их поставляют котлопроизводителям. Если напр. на заводе в питере выпускающем котлы нева-люкс возьмете пластиковую улитку от вышедшего из строя насоса, то купите чугунный насос и поменяете корпуса.
Вот пример реверсивных насосов http://www.ampika.ru/oborudovanie.html?razdel=53,
Купил Vitale X15G -10B, аналог CL15GRS-10, для начала разобрал, остался доволен конструкцией, керамический сальник, для цены 1400 руб. сделан аккуратно. Сомневаюсь только в материале вала, магнитица как самая обычная сталь, наверно будет ржаветь.
Конструкция рабочего органа полностью симметрична, значит, направление перекачки зависит только от направления вращения.
Правда при более детальном изучении выяснилось, сменить направление вращения двигателя не так просто, у него две обмотки одна "основная" подключается к сети на прямую, вторая "конденсаторная" у неё один провод включён к сети через конденсатор, второй провод этой обмотки, к сожалению, соединён с "основной" непосредственно в двигателе. Обмотки имеют не одинаковые параметры, поэтому конденсатор нельзя просто подключить к другой обмотке, а для того чтобы подключить его к другому концу конденсаторной, надо её отсоединить в двигателе от "основной" и вывести этот конец отдельным проводом из мотора наружу.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Никита Добрынин
Никакой регулировки в нем быть не может потому что у него есть заводская пропускная способность 1,5 кубометра в час.Владимир82 писал(а):Подскажите плиз регулируются ли датчик протока воды,по потоку на насосе CL15GRS-10.Если да то как.Скинте ответ на мыло. v_polupan@mail.ru
komfort.ru - качественное оборудование для отопления, водоснабжения, сантехники и канализации
