Прошу совета по выбору погружного насоса .
Задача : колодец глубина 4м , высота зеркала 1.2-2.2м , подача труба ПНД на 12атм дим от 32мм , длинна 50м , высота от зеркала 5-7 метров .
Главное назначение противопожарный , вторично вода для бытовых нужд .
Работать для бытовых нужд импульсно по 200 литров в расходную ёмкость .
Бюджет 10-20 т.р.
С уважением .
Бюджет 10-20 т.р.
С уважением .
Последний раз редактировалось gals19 18 янв 2009, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
grundfos sq 5-70
К сожалению не подходит , ибо имеет обратный клапан , (не вижу смысла переплачивать за малый диаметр ).
Хочу найти насос (хоть полупогружной ) , от 1,6 до 2кВт , тонкие скваженные отпадают (диаметр насоса может быть хоть 50см ).
Колодец выкопали , еле успели выпрыгнуть , пробили последние 20 см до водоносного слоя и затопило аж на 2,5 кольца , откачать -углубить не удалось , приход хороший .
Зеркало от уровня земли 80 см !!!
Пытаюсь выбрать насос .
С уважением и с праздником .
Вы собираетесь монтировать насосную для пожаротушения или для бытовых нужд? Это несколько разные вещи.[quote="gals19";p="15692073"]...Главное назначение противопожарный , вторично вода для бытовых нужд ...[/quote]
Сразу скажу , что 10 тыс.руб не уложитесь. Насосы для пожаротушения, поскольку не полностью указаны исходные данные, будем принимать с производительность 2,5 л/сек, т.е 9м3/час. Положено ставить не менее 2-х насосов и тушить из 2-х стволов. Дальше просто арифметика, но никак не 10000 руб. Может правда Американских вечнозелёных.
Подходя реально , по мощности бесперебойного питания -2кВт .
На даном этапе хочу поставить насос с оптимальными параметрами .
Подобрал "ГНОМ-16-16" 16 кубов , напор 16м , Р=1.5кВт ,вес 25 кг.
На случай пожара можно в перспективе поставить на верху в доме повышающий насос .
Аналогичные насосы "импортные " с нужными мне параметрами не нашёл .
Пытался найти полупогружной , но думаю замёрзнет , ибо будет находиться в зоне промерзания (был-бы уровень воды ниже уровня промерзания -другое дело ).
Прошу Вас высказаться про "ГНОМ 16-16" .
С уважением .
С уважением .
Эксплуатироваться будет импульсно круглый год на бытовые нужды .
Самовсасывающие насосы не нуждаются в отоплении ?
ВАЖНО :"""""При морозе 20-30 градусов самовсасывающие насосы нормально функционируют ?"""""
Сооружать насосную будку рядом с колодцем пока нет возможности .
(Погружной насос на даный момент более эффективное решение .)
С уважением .
С уважением .
- adstern
Все подобные насосы однозначно есть в производственной программы большинства производителей. Вам сложно ответить т.к. не могу из всех постов вычленить необходимые параметры. Может быть просто ответите на вопросы
1. Подача в м3/ч
2. Напор насоса в м
3. Наличие в перекачиваемой среде примесей
4. Уровень зеркала воды в колодце от земли
5. Глубина колодца
6. Тип монтажа (стационарный или нет)
7. Режим работы (время работы/время простоя)
Добавлено спустя 1 час 35 минут 36 секунд:
[quote="Angelski";p="15692365"]а переплата за надёжность и отсутствие проблем.[/quote]
В данном случае - это не переплата за надежность, а переплата за неправильный подбор.
А за надежность не переплачивают, а доплачивают.
1. Подача в м3/ч
2. Напор насоса в м
5. Глубина колодца
Вода в колодце питьевая , примеси не наблюдал .
От зеркала до точки погружения 1.4метра , от зеркала до почки подачи 7 метров , длина магистрали 50 метров , диаметр 32мм и более ПНД .
Подобрал линейку колодезных насосов SCK 3G SPERONI . KERSELF OMEGA 12 AUT , все остальные колодезники дороже или не обеспечивают производительность .
Поиск в продаже speroni , пока не увенчался успехом , либо нет либо цена за 8000тыр .
Бюджет ограничился 10 т.р .
С уважением .
С уважением .
