господа имеется wilo star-rs 25\6 в чугунном корпусе
если скрутить 4 винта крепящие крышку можно вращать ее для ориентации патрубков относительно блока управления скоростями
но как демонтировать крышку не понятно
нужно это для изготовления более компактного варианта крышки с более удобным крепежом насоса и разветвителями в условиях ограниченного обьема.
wilo star-rs 25\6 (как снять крышку)
- sterroid
Береться молоток......, и ударяеться аккуратно с одной и с другой стороны по электродвигателю, или покачеваниями в разную сторону электродвигателя поможет вам вынуть мотор из насосной части.
Расчет и монтаж ИТП.
- adstern
Re: wilo star-rs 25\6 (как снять крышку)
[quote="cka3o4nuk";p="15694894"]... имеется wilo star-rs 25\6 ... если скрутить 4 винта крепящие крышку ....[/quote]
У оригинального насоса должно быть два винта (не 4)
нужно это для изготовления более компактного варианта крышки с более удобным крепежом насоса и разветвителями в условиях ограниченного обьема.[/quote]
какой крышки и каких разветвителей? Может быть Вам просто подобрать другой насосик?
