Поддержание постояного давления.
ВТК Мастер
Выпускаются ли и если ДА, то кем? Бытовые насосы, с функцией поддержания постоянного давления в системе водоснабжения, независимо от расхода.
Нужно постоянное давление 2,5бар при расходе от 30ти до 12ти литров в минуту. Водоснабжение предполагается из промежуточной ёмкости.
Мы рады Вам помочь,если это нам по силам.
[quote="вадим";p="15700058"]http://nasos.nordnet.ru/wilo/vibor_otop ... _rotor.htm
яндекс рулит .
ставить не приходилось.[/quote]
В вопросе же жирным выделено слово БЫТОВЫЕ. А, сходив по ссылке, я увидел несколько другие девайсы
А предложить можно гидроаккумулятор, реле, настроенное на отключение скажем в 4 бара, а включение (насоса имеется ввиду) - 2.8 + редуктор давления, ограничивающий давление на выходе 2.5 барами. И насос дергаться не будет и работа смесителей будет плавной.
Если я что то не понял, поправьте меня.
яндекс рулит .
Я сделал всё, что мог. Дальше - сами.
ну например у даба есть новинка ACTIVE DRIVER
опоздал
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:Система ACTIVE DRIVER 1 - это новейшая система управления насосами, выполненная в одном блоке с частотным приводом. Она способна поддерживать постоянное давление в системе при переменной производительности. Благодаря простоте интерфейса, можно быстро установить требуемое давление в системе, настроить различные параметры, определить причины аварийных остановок и т. д. Система ACTIVE DRIVER 1 включает в себя: - частотный привод с платой управления; - датчик давления; - расходомер. Некоторые преимущества от применения системы ACTIVE DRIVER 1: - больше комфорта; - больше энергосбережение; - очень низкий уровень шума; - уменьшение габаритов установок; - исключение нежелательного высокого давления в системе; - простота в установке; - возможность управления различными типами насосов. Система ACTIVE DRIVER 1 защищает насос при неисправностях, и в случае появления ошибки в работе ее код показывается на дисплее, а насос отключается в следующих случаях: - работа всухую; - повышенный потребляемый ток; - перегрев двигателя; - повышенное или пониженное напряжение. Устройство Active Driver 1 может быть установлено также и параллельно, то есть по одному устройству для каждого электронасоса. Макс. фазовый ток двигателя: 9,3 Arms Напряжение электронасоса: 230 В техфазн. Частота тока на линии питания: 50 Гц. Установка: вертикальная и горизонтальная. Температура перекачиваемой жидкости: 50°С. Макс. рабочая температура: 60°С. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Диапазон регулирования давления: от 1 до 9 бар. Диаметр патрубка всасывания (DNM): 1 1/4" с наружной резьбой. Диаметр патрубка подачи (DNA): 1 1/2" с внутренней резьбой. Применение: бытовое
опоздал
ВТК Мастер
[quote="Al";p="15700085"]
Бытовое, это сколько денег максимум?[/quote]
Десятка, но хотелось бы поменьше. А с гидроаккумулятором, потом с регулятором давления -- это "огород", хотелось бы по аккуратней.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
А эту "приблуду" ДАБовскую к насосной станции присобачить можно? Ну типа Грюндик, Вилы или Джилекс.
- Al
[quote="ВТК"Мастер"";p="15700094"]
ну тогда ищи 3-х фазный насосик, частотник (говорят есть маленькие кетайские дешевле альтивара 31 вполовину, значит около 3,5 тыщи, датчег где- то Вика или тыренный с обекта и вперёд )
Нафига? Уже насосы собраны с этой приблудой- марку писал же.
Фишка в том, что приблуда эта в розетку 220, а насос- то частотником управляется- вот подумай? ))
- adstern
Re: Потдержание постояного давления.
[quote="ВТК"Мастер"";p="15700046"]Выпускаются ли и если ДА, то кем? Бытовые насосы, с функцией потдержания постоянного давления в системе водоснабжения, независимо от расхода.
Нужно постоянное давление 2,5бар при расходе от 30ти до 12ти литров в минуту. Водоснабжение предпологается из промежуточной ёмкости.[/quote]
Для Вашего случая не нужны ни какие "приблуды" с частотником.
Плодбираете насос, мембранный бачек и реле давления.
Re: Поддержание постояного давления.
Если не хочется "огород городить" есть вот такая штука: http://espapumps.ru/produce/6232/" onclick="window.open(this.href);return false;, как раз укладывается в Ваши 2.5 атм. и максимальном расходе 1.8 куба. Видел как работает, давление постоянное(какое выставишь) при изменяющемся расходе. Кстати, работает очень даже тихо, сравни MQ с "мокрым ротором".
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля...
Кстати производитель заявляет что данный насос может работать чуть ли не со 120V без опасения, что двигатель сгорит (повышенный класс нагревостойкости обмоток) и при этом никак не сказывается на выходных характеристиках.Пятницa писал(а):а насос отключается в следующих случаях: - работа всухую; - повышенный потре[*ЦЕНЗУРА*]емый ток; - перегрев двигателя; - повышенное или пониженное напряжение
Вот если бы оно еще и стабилизировало напряжение - купил бы себе
Я вот это ставлю. Хорошо работает.
Насколько я понял, речь идет о постоянном давлении при изменяющемся расходе. Другими словами нужен "частотник". Насос c KIT-ом будет работать так же, как MQ например (второй кран открыл, на первом давление упало)ВТК Мастер писал(а):Выпускаются ли и если ДА, то кем? Бытовые насосы, с функцией поддержания постоянного давления в системе водоснабжения, независимо от расхода.
- adstern
Работает существенно громче чем SilentMaster и громче чем настоящий мокрый ротор MVIS (E). MQ - не мокрый ротор.Bombas писал(а):... есть вот такая штука: http://espapumps.ru/produce/6232/" onclick="window.open(this.href);return false;, как раз укладывается в Ваши 2.5 атм. и максимальном расходе 1.8 куба. Видел как работает, давление постоянное(какое выставишь) при изменяющемся расходе. Кстати, работает очень даже тихо, сравни MQ с "мокрым ротором".
Работает даная еспа не долго, видел процесс ее изготовления на заводе недалеко от шанхая
adstern
SilentMaster конечно тише работает, но ведь и конструкция совершенно другая и с мокрым ротором тоже не поспоришь. Но я имел ввиду сравнение с однокашниками (двигатель снаружи и воздушное охлаждение). Я про MQ не зря "мокрый ротор" в кавычки взял, но если это Вас так задевает пусть будет двигатель с водяным охлаждением.
