Жёсткая вода или смерть насоса.
- Al
Что происходит, если в отопление заливать неподготовленную воду.
Хорошо видны следы износа, вплоть до протирания насквозь гильзы статора и залива обмоток.
Жалко нет фото секций котла...
- Al
Фильтр (грязевик) в этом случае не спасает. Он задерживает крупные частицы - размером больше ячейки сетки. Марка насоса тоже не имеет значения- все они устроены одинаково.
А что такое "железо по железу".
Вал ротора крутится в подшипниках скольжения. При сильном износе этих подшипников радиальное биение вала превышает зазор между ротором и статором и получается то, что мы видим...
Re: Жёсткая вода или смерть насоса.
А с котлом чего?Al писал(а):Жалко нет фото секций котла...
Вообще мне не понятно, если система автономная пофиг, что в неё заливать.
Ну осядет накипь на котел от первоначального заполнения.
Какая ж должна быть утечка, чтобы с на кипью постоянной бороться?
Re: Насос
[quote="Андреич";p="21241"]Приобрел для насосной станции (давление некудышнее) насос Pedrollo. Не подскажут ли знатоки насколько правильно я поступил?[/quote]
Уж купил же
Нормальные насосы.
Уж купил же
Нормальные насосы.
- Al
Re: Насос
[quote="Пламбер.ру";p="31928"]Я себе уже три купил , перекидывает даже кирпичи ,
... он когда схватывает столбом пожарный рукав поднимает .
у меня все 63-ех кубовые [/quote]
Жонглёр, силач- бамбула... шапито
