Посоветуйте хороший дренажный насос
братик
Сообщение братик »
Итальянские как и немецкие хорошо себя показывают :) Главное - наличие сервиса
Елена76
Re: Посоветуйте хороший дренажный насос
Сообщение Елена76 »
Дренажный и канализационный - это разные насосы?
Сообщение oleg.dmitrievic »
да
братик
Сообщение братик »
Елена76 писал(а):это разные насосы?
Насосы вообще бывают очень разные. В Дюконе можно найти
лучше их в виса гингер найти.
dimazxc89
Сообщение dimazxc89 »
Все зависит от того как часто он будет работать. Если периодически, то можно покупать и Калпеду, а если интенсивное использование , то нестоит. Так как при износе калищатки прийдется покупать чутли не по стоимости насоса. Я уже сталкивался с такой проблемой. Решением было купить оттечественного производства- дешевле выходит. А покупал здесь stroypark:ru/stroitelnoe_oborudovanie
а у моих клиентов ниразу таких проблем небыло. так что всетаки лучше в вису гингер обращаться
Таня2014
Сообщение Таня2014 »
Kokoshino писал(а):Вот у меня вопрос! Дренажный насос можно использовать для чистой воды? Я вот думаю в колодезь такой бросить и воду качать, когда надо ил со дна колодца откачать, опустил пониже, замутил на дне и качай... Как думаите не крякнет?
У нас такая же система, и по ниже насос опускали, а в итоге зломался, не выдержал видимо нагрузки, или забился от лишнего мусора
УНИЖАЯ ДРУГИХ - ВЫШЕ НЕ СТАНЕШЬ!!!
Данила
Сообщение Данила »
Доброго времени!
Насос Джилекс фекальник подходит для откачивания дренажных вод,купил как то дренажник-забился,выяснилось,что дренажники пропускают частицы не более 5мм. А фекальники от них отличаются тем,что пропускают частицы до 35 мм.так,что если необходимо откачать воду в бассейне или из колодца-то подходит дренажник, а если из подвалов и прочих ям,то фекальник. Ну а подбирать насос надо по напору.
и после фекалий в колодец не сувать.. :)
marzanna
Сообщение marzanna »
Вы меня, конечно, извините, но чем вам Грандфос не угодил? Меня например полностью устраивает и никогда никаких нареканий не было(3 года назад на nasos-rostov ru брал) Может я чего не знаю? Какая у вас модель подскажите?
Сергей Фомин
Сообщение Сергей Фомин »
Рекомендуем обратить внимание на Grundfos и DAB, если интересует что-то бюджетнее, посмотрите Джилекс :D
ОКВ Отопление Канализация Водоснабжение
https://okv-market.ru
Валерий А
Сообщение Валерий А »
Обратите внимание на новинку сезона Дренажные и Фекальные насосы польского производства под торговой маркой IBO. Хорошие показатели, доступная цена для европейца. Есть хит продаж IBO FURIATKA 1500. Чумавая машина, молотит все, тампоны, тампоксы, прокладки..
ООО "Территория ИБО" является эксклюзивным импортером насосного оборудования торговой марки IBO
Code
Сообщение Code »
Валерий А писал(а):насосы польского производства под торговой маркой IBO
Во времена интернета так палиться? ;)
Zarówno Omnigena jak i IBO to importerzy głównie chińskich tanich produktów.
Перевожу :
Как Омнигена так и IBO - это импортеры в основном китайских дешевых продуктов.
http://www.forumbudowlane.pl/instalacje ... taw-t39074" onclick="window.open(this.href);return false;
cineman
Сообщение cineman »
Code писал(а):Как Омнигена так и IBO - это импортеры в основном китайских дешевых продуктов.
А дорогие китайские мы не потянем. Если и потянем, то в качестве третьего или четвертого по счёту насоса, купленного на смену сгоревшему второму или третьему.
Сосватал клиенту в колодец в качестве времянки скважинный насос Калибр за какие то неприлично малые деньги. Работает уже лет пять. Позже сосватал другому тот же насос - умер за полгода. А работал в буферной ёмкости на 800 л., в посёлке нестабильное водоснабжение. Предложил в качестве недорогой замены насос Ebara, но клиенту название не понравилось. Предпочел доплатить до Грундфоса из-за названия.
Думаю, пусть купят сначала этот IBO. У кого то будет дополнительный рабочий день по замене насоса. При нынешней безработице и один рабочий день ценится.
Code
Сообщение Code »
cineman писал(а):Думаю, пусть купят сначала этот IBO
Я ставил один раз циркуляционник имени польско-китайской дружбы.
Ну, думаю, понятно, долго не протянет, так я его на загрузку бойлера, чтобы дольше пожил.
Не помогло :(
cineman
Сообщение cineman »
Code, это хотя бы заменябельно. Я вот пытаюсь узнать отношения электрокотла Протерм Скат с собственным насосом. Вот где тайны. В насос уходит пять проводов.
VikT
Сообщение VikT »
Двигатель в этом насосе просто не односкоростной. Скорее двух, но может и трех. Наберите в поисковике - "Схема подключения многоскоростных асинхронных однофазных электродвигателей", разберитесь и все поймете.
cineman
Сообщение cineman »
VikT писал(а):Скорее двух, но может и трех.
Это предположение, которых и у меня достаточно. Нужна информация
РоманМ
Сообщение РоманМ »
Валерий А писал(а): Хорошие показатели, доступная цена для европейца.
Чувак мы России живем.... для тех кто в танке зп у нас не те.... ты думай прежде чем такое пишешь!!!
а вообще смотрю ветка соревнование продаванов!!! прям слеза наворачивается!)))))
cineman писал(а):Я вот пытаюсь узнать отношения электрокотла Протерм Скат с собственным насосом. Вот где тайны. В насос уходит пять проводов.
а что вас этих проводах напрягает? обычный модуляционный насос, на нем собственно раелизована программа понижения мощности...
