Посоветуйте хороший дренажный насос
cineman
Сообщение cineman »
РоманМ писал(а):а что вас этих проводах напрягает?
Невозможность заменить внешним насосом
РоманМ писал(а):обычный модуляционный насос, на нем собственно раелизована программа понижения мощности.
Вы имеете эту информацию в виде текста или электрической схемы?
РоманМ
Сообщение РоманМ »
cineman
инструкция стр16 где сказано КАК работает насос котла)))))
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
и там кстати намек шо таки можно заменить энтот насос)))))
cineman
Сообщение cineman »
РоманМ писал(а):cineman
Возможно, у вас ДРУГАЯ инструкция. В той, что есть у меня, предлагается использовать для замены только оригинальные запчасти. Принципа работы насоса в инструкции не описано.
РоманМ
Сообщение РоманМ »
cineman
нда? ну тогда так -
гасос имеет две скорости, на максимальной работает на нагрев котла, на минимальной работает в постциркуляции, при необходимости в настройках насос можно ввести в режим постоянной работы.
вот в этом режиме в принципе можно всунуть любой другой насос...
cineman
Сообщение cineman »
РоманМ писал(а):вот в этом режиме в принципе можно всунуть любой другой насос..
Может подробнее о процессе всовывания. Котёл не пытается включить нагрев в отсутствии насоса. И меня интересует способ, которым котёл это отсутствие обнаруживает. Тут бывалые товарищи утверждали, что достаточно внешним насосом включить датчик расхода. Попробую проверить эту версию.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
РоманМ писал(а):на минимальной работает в постциркуляции
Вот это в голове не укладывается. Это не газовый котёл. Чего ради скорость снижать, из-за шума в радиаторных клапанах?
VikT
Сообщение VikT »
cineman писал(а):Это предположение, которых и у меня достаточно. Нужна информация
Да информации валом. Схемы стандартны. Не вижу проблем. Тем более выяснили, что двигатель двухскоростной.
cineman
Сообщение cineman »
VikT писал(а):Да информации валом.
Где?
РоманМ
Сообщение РоманМ »
cineman
это не я говорю, а завод в инструкции!!
Двухскоростной насос.
Котел оснащен двухскоростным насосом с
функцией автоматического переключения
скоростей. Заводская настройка насоса
предусматривает работу насоса при нагреве
котловой воды на максимальной скорости,
а его выбег осуществляется с минимальной
скоростью. Для нагрева котловой воды
насос всегда работает с максимальной
скоростью.
Примечание: Настройку параметров
функционирования насоса может
производить исключительно сотрудник
специализированной сервисной
организации.
cineman писал(а):Вот это в голове не укладывается. Это не газовый котёл. Чего ради скорость снижать, из-за шума в радиаторных клапанах?
просто все.. что бы увеличить время простоя котла))) типа липиздричество экономят))))
cineman
Сообщение cineman »
РоманМ писал(а):это не я говорю, а завод в инструкции!!
Это ваша инструкция, а нам, лохам, доступен только этот документ: https://www.protherm.ru/pdf/instrukcyi/ ... 116013.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Я пытался найти этот насос на сайте Wilo. Нету такого.
РоманМ
Сообщение РоманМ »
cineman
Эх! друг Михаил, ну вот ты ВНИМАТЕЛЬНО прочти СВОЮ инструкцию, а?!!!
параметр D10... Ищите да обрящете!!!!
Добавлено спустя 44 секунды:
там русским по белому все написано))))
cineman
Сообщение cineman »
Я не мешаю Вашему разговору с самим собой? Я спрашивал о возможности использовать внешний насос вместо встроенного. Время выбега к этому вопросу имеет отношение?
Сообщение oleg.dmitrievic »
использовать как? к нему можно штатно, прям к автоматике подключить внешний насос.
cineman
Сообщение cineman »
oleg.dmitrievic писал(а):использовать как? к нему можно штатно, прям к автоматике подключить внешний насос.
Мне нужно заменить внешним насосом встроенный. Котёл определяет отсутствие встроенного насоса, возможно прозвания его цепи. Возможно так же, как работает реле контроля ламп в автомобиле. Если этот акт проверки происходит в момент подачи питания, то можно попытаться подключать эмуляцию насоса к его разъёму, а после отключать.
Он определяет работу по скачку давления вроде бы
cineman
Сообщение cineman »
oleg.dmitrievic писал(а):Он определяет работу по скачку давления вроде бы
Я пробовал тянуть внешним насосом за этот датчик. Глухо. Или старт внутреннего насоса и сигнал датчика расхода должны точно совпасть по времени.
непойму, зачем ты его хочешь именно заменить а не дополнить.
cineman
Сообщение cineman »
oleg.dmitrievic писал(а):непойму, зачем ты его хочешь именно заменить а не дополнить.
Потому, что он уже с новья вибрирует, а значит, проживёт недолго. Это уже не Вило, а какой то неизвестный мне производитель. На другом Скате насос Вило сдох на моих глазах за полгода.
VikT
Сообщение VikT »
cineman писал(а):Или старт внутреннего насоса и сигнал датчика расхода должны точно совпасть по времени.
Именно так и есть. После пуска насоса должно измениться давление измеряемое датчиком. Если в течении некоторого времени изменение не происходит, то выводится ошибка.
РоманМ
Сообщение РоманМ »
cineman
как с вами тяжело!! эмуляцию ты можешь делать до первого закипания котла!!
а уж если настолько заморачиваться, то вынеси вместе с насосом и датчик! и не морочь людям голову!!! а уж насос не найти так это постараться надо... ну или не хотеть))))
cineman
Сообщение cineman »
РоманМ писал(а):а уж если настолько заморачиваться, то вынеси вместе с насосом и датчик! и не морочь людям голову!!!
РоманМ, я не знаю, какими ещё словами объяснять проблему Вам.
VikT писал(а):Именно так и есть. После пуска насоса должно измениться давление измеряемое датчиком. Если в течении некоторого времени изменение не происходит, то выводится ошибка.
Спасибо!!! Попробую обмануть.
