отопление 2х домов
отопление 2х домов
Добрый день Всем.Рядом с моим, сын построил себе дом,установил АОГВ,но газ провести пока не можем(о причинах говорить долго)Запитали два дома от моего АОГВ-24.Общая жил.пл.домов 180м.Расстояние 12м.Мой дом циркуляция естественная, сына с насосом,расширительный бак в верхней точке на оба дома.Когда включил отопление,дом сына греется, мой нет.Поставил насос у себя стало тепло в обоих.Теперь возникла другая проблема.Когда у сына жарко,он выключает насос,тогда у меня температура на АОГВ позет вверх.Решил,что не отрегулирован автомат, отрегулировал автомат держал с вечера до утра 60гр.,а утром температура стала падать(сын отключал насос)газ включился сильно,аж лопнуло смотровое стекло.Что я не так делаю понять не могу.Может быть причина в том,что не отключил бак АОГВ у сына,в надежде на подключение к его дому газа,а ведь это лишние 64литра воды.Подскажите.Спасибо.
Сергей монтажник
Но ведь насосы имеют три скорости,т.е.могу(при необходимости) устанавливать максимальные или минимальные обороты двигателя,а чем грозит остановка насоса.Простите если задаю глупые вопросы,хочется понять.Начертить схему не могу,плохо знаю комп-тор.Спасибо,вроде начинаю понимать.При отключении насоса в доме без газа вода там остынет,а при включении насоса происходит смешивание и резкое уменьшение общей температуры воды в системе и следовательно большой расход газа т.к.он открыт полностью и отсюда вопрос нужно ли держать газ полностью открытым или поставив автомат на допустим 80гр.температуру 60гр. поддерживать количеством газа.Code писал(а):Что Вы делаете не так, так это включаете и выключаете насосы.
по простому, у вас есть 2ва дома с разной тепловой нагрузкой, если давать 60 в оба дома то в одном из них будет комфортно, в другом или жарко или холодно (или наоборот). именно для этого желательно поддерживать постоянную температуру на котле, а регулирование температуры осуществлять в каждом доме отдельно.
Это если по простому объяснить, не вдаваясь в детали, без схем системы отопления.
Без схемы отопления Вам, тут дельный совет не дадут (только общие), так как это похоже на лечение зубов по телефону.
с наилучшими
с наилучшими
Re: отопление 2х домов
У меня похожая ситуация. Два дома 100м2 и 155м2 отапливаются одним котлом. Котел тоже как у вас совсем простой - украинский Ривнетерм (Данко) 40кВт. У меня организовано отдельное (я называю его главное) кольцо, которое объединяет 2 дома и которое проходит через котел. Циркуляцию в этом кольце обеспечивает свой насос, который работает постоянно.
А системы отопления каждого из домов подключены к главному кольцу со своими насосами. Управляют этимим насосами самые простые копеечные термостаты, которые включают и отключают насосы в зависимости от темпеатуры воздуха в доме.
В котле всегда постоянная температура, ее "держит" встроенная в котел примитивная автоматика. Она и в вашем котле есть. Сейчас я выставил 55 градусов, т.к. тепло на улице.
Может быть можно организовать и проще, но так точно работать будет.
Спасибо,еслиб отопление делалось сразу на два дома,делал бы точно так,одно кольцо и от него развод на дома.Но надо было,чтоб шесть внуков не остались без тепла(прошлую зиму отапливались электричеством очень дорого) подключить к уже работающему котлу.В данный момент все работает хорошо, испугал только сильный напор пламени не мог понять что прозошло, поэтому обратился за советом.Теперь все в голове уложилось. Вы пишете"управляют этими насосами самые простые термостаты",значит включать и выключать (т.е.регулировать тепло) насосами всеже можно,кроме моего примера. Еще раз Всем спасибо за ответы.С ув,Н.С.bulat писал(а):У меня похожая ситуация. Два дома 100м2 и 155м2 отапливаются одним котлом. Котел тоже как у вас совсем простой - украинский Ривнетерм (Данко) 40кВт. У меня организовано отдельное (я называю его главное) кольцо, которое объединяет 2 дома и которое проходит через котел. Циркуляцию в этом кольце обеспечивает свой насос, который работает постоянно.
Выключая-включая насос, вы прекращаете или восстанавливаете циркуляцию теплоносителя в том контуре (доме), который обслуживает данный насос. Соответственно поддерживаете необходимую температуру в помещении. Но здесь главное, чтобы при этом была обеспечена нормальная циркуляция теплоносителя от котла к другому контуру (дому).
Спасибо,циркуляция обеспечена.Еще вопрос,не отключил от циркуляции бак АОГВ во втором доме.Будет ли это влиять в морозы на температуру батарей во втором доме.С ув.,Н.С.bulat писал(а):Но здесь главное, чтобы при этом была обеспечена нормальная циркуляция теплоносителя от котла к другому контуру (дому).
через тело и дымоход котла всегда есть минимальная тяга, когда воздух помещения уходит в трубу, если только дымоход не закрыт. В случает такой ситуации воздух из помещения проходит через теплообменник АОГВ (он горячий если в нем циркуляция теплоносителя от другого АОГВ), воздух нагревается о теплообменник и уходит "в трубу". Потери эти минимальны, но они возможны.
с наилучшими
с наилучшими
