Grundfos или отечественный????
Добрый день! помогите мне пожалуйста с такой ситуационной задачей:
Заказчик и проектировщик находятся перед дилеммой выбора насосного
оборудования для системы отопления объекта: насосы отечественного
производства К или насосы марки NB производства Grundfos.
Основная цель заказчика – приобрести подходящее по параметрам
оборудование, сэкономив при этом деньги. Он склоняется к выбору
отечественного насоса и оказывает давление на проектировщика.
Задача проектировщика - выполнить задание заказчика по подбору оборудования
в соответствии со всеми требуемыми нормами.
Итак, мне необходимо:
Подготовить презентацию по аргументированному обоснованию выбора насоса
Grundfos как для проектировщика, так и для заказчика.
Продайте насос отечественного производителя, а года через 3-4 установите грундфос - сопутствующие откаты с продаж 2х насосов поделите. Как говорил старик отец: проблемы заказчика это наш заработок, больше проблем значит лучше - без работы не останемся (c).
Технико экономическое обоснование необходимо заку, проектировщику это как метать бисер -все равно что закладывать. Разницу в цене обосновать будет сложно, лучше обратитесь в представительство грундфа.
Спасибо! Но мне надо именно насос грундфос представить в выгодном свете, это своего рода испытание, так что надо опираться на реальные характеристики насосов, я думаю опираться на экономию электроэнергии при использовании грундфоса, ведь насосы аналогичны, а цена у отечественного ниже. Думаю построить пару графиков и показать выгоду спустя время???
Если насос К подобран правильно, то существенной экономии электроэнергии Грюндфос не даст. Путь этот заведомо плутовской и рассчитан на низкую квалификацию потенциального заказчика.
Реально Грюнд лучше отечественного по своей конструкции. Но для убеждения зака нужна статистика отказов того и другого насоса, периодичность регламентных ремонтных работ, список и стоимость ЗИПов и т.д. В общем с графиками бяда, не получится построить. Да и статистики у вас нет, как я понимаю. Иначе не стали бы сюда обращаться. Да и заказчик без графиков не поймет ничего. Поэтому я никогда с Заком не спорю, хочет поставить г..но - пожалуйста. Только распишитесь в бумажке, что это именно Вы выбрали эту субстанцию и всё.
Но как правило, заказчики в основном после этого сразу что то умнеют резко.
- Другой человек
Прохожий
Спасибо большое.
Но вот у меня вопрос:
Например насос КМ 65-50-160 /2-5 и Grundfos NB 32-200/176 при одинаковых рабочих характеристиках потребляют: 5.5 и 4 кВт соответственно, т.е. 1.5 кВт разница. Разве это не дает существенной экономии. 36 кВт экономии за 24 часа работы или я ошибаюсь???????????
Спасибо большое.
а он разве нуждается в этом? В смысле Грюндфос?GAGARIN писал(а):просто чел делает промо грудфосу
понять сложнее - зачем некрофилией занимаетесь?
Чтобы мы не оглядывались, нужно сначала здесь делать хорошо начать. а по поводу разрекламированности... для меня грюн не лучший в цыркулляционниках например, в скважинниках да, а вот в дренажниках, в цыркулляционниках например лучший как мне кажется вилло.
Да ладно! Посмотри, какие симпотные девицы у них в техподдержке сидят в Италии:)Al писал(а):Зэдээс - плохо
http://www.zdsgroup.com/images/stories/ ... giusib.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.zdsgroup.com/images/stories/ ... /ritab.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.zdsgroup.com/images/stories/ ... iuliab.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Так что - ZDS - это хорошо!
