Гавкнул SQ 2-55! Прошу помощи!
Ситуация следующая: в доме случилось КЗ. В этот момент SQ 2-55 исправно качал из скважины. После того как бахнуло, насос не запускается совсем. К сожалению, не могу вспомнить, выбивало ли автомат насоса (перенервничал как-то - сразу начал все дергать-передергивать). Но на стабилизаторе, который стоит перед автоматом насоса предохранитель не погорел. Стаб как выдавал 220, так и выдает. Автомат - в норме. На выходе с реле давления напруга есть. Из скважины насос пока не доставал - хочу быть готовым к тому, что меня ждет.
Таким образом, если коротыш как-то долетел до насоса - это ВСЕ (пипец насосу)? или есть в насосе какойнть предохранитель, защита от КЗ? Можно ли самому там чтонть пофиксить?
Заранее благодарен за любую полезную информацию!
Но работать он перестал именно в этот момент! Совпадение? Может быть. Припоминаю, что последнее время он стал часто тактовать. Моешь посуду он несколько раз включается при том что гидроаккумулятор на 70л стоит.Kokoshino писал(а):не думаю что из за этого мог гавнуть насос тем более со стабом - ситуация то стандартная...
Да еще непонятно, почему стабовский фьюз не погорел.
Re: Re:
Может прозвонить насос, прежде чем вытаскивать? Чуть не по темеAlFi писал(а):...последнее время он стал часто тактовать. Моешь посуду он несколько раз включается при том что гидроаккумулятор на 70л стоит...
- Kokoshino
Re: Re:
значит в цепи насоса не было такого тока... автомат розеток мощный?AlFi писал(а):Но работать он перестал именно в этот момент! Совпадение? Может быть. Припоминаю, что последнее время он стал часто тактовать. Моешь посуду он несколько раз включается при том что гидроаккумулятор на 70л стоит.Kokoshino писал(а):не думаю что из за этого мог гавнуть насос тем более со стабом - ситуация то стандартная...
Re: Re:
16АKokoshino писал(а):AlFi писал(а):Kokoshino писал(а): значит в цепи насоса не было такого тока... автомат розеток мощный?
Re: Re:
Прозвонить? А какое сопротивление должно быть?alikBV писал(а):Может прозвонить насос, прежде чем вытаскивать? Чуть не по темеAlFi писал(а):...последнее время он стал часто тактовать. Моешь посуду он несколько раз включается при том что гидроаккумулятор на 70л стоит...А давление в баке проверяли? Может подкачать нужно было бак?
Бак может и надо подкачать, но вроде бы давление срабатывания на манометре не изменилось...
Re: Гавкнул SQ 2-55! Прошу помощи!
Спасибо за внимание к моей проблеме, но хотелось бы увидеть ответы (советы, которые помогут восстановить воду в дом) на основные вопросы:
...если коротыш как-то долетел до насоса - это ВСЕ (пипец насосу)? или есть в насосе какойнть предохранитель, защита от КЗ? Можно ли самому там чтонть пофиксить?
- Kokoshino
КЗ не могло долететь до насоса в принципе, т.к. КЗ было не в цепи насоса, тем более насос работает через стаб, а это вообще другая эл. цепь. Вытащи насос, попробуй руками вал крутануть и затем снова попробуй включить от сети... дальше все зависит от ваших способностей. Можно прозвонить обмотки и др. и пр.AlFi писал(а):Спасибо за внимание к моей проблеме, но хотелось бы увидеть ответы (советы, которые помогут восстановить воду в дом) на основные вопросы:
Кстати как один из вариантов выход из строя насоса по причине сухого хода, тактования, разгермитизации трубы в скважине или обрыва (окисла контактов) питающего провода. А короткое замыкание в сети всего лишь совпадение по времени.AlFi писал(а):Припоминаю, что последнее время он стал часто тактовать. Моешь посуду он несколько раз включается при том что гидроаккумулятор на 70л стоит.
В общем проверить идет ли питание от реле давления на насос, если идет но насос не работает - вынимайте насос и пробуйте его работу например из бочки, если не работает везите в ремонт.
Знать бы какой пульт управления стоит?,электронный или простой? Если было частое тактование насоса, а если ещё при этом бывали и частые перезапуски, в таком случае проверьте тепловое релле в пульте, если таковое имеется. Из-за тактования контакты релле могли подгорать и при включении, как Вы писали, дуга возможно при включении выпалила их или один из них. Релле бывает с паянными контактами, а бывает и с разъёмными клеммами. Думаю для даного насоса где-то ампер на 10-16., по-моему это зависит от ёмкости конденсатора в пульте и тока. Вдруг причина в этом, сначала посмотрите, какой тип подключения релле, возможно прийдется "переклепать" или паять клеммы. Если прийдется заменить именно эту теплушку, брать только качественную, Италию или Немца, китайские только с завода хорошие стоят в пультах. Для страховки возьмите конденсатор для замены, тоже качественный, но только по образцу установленного. Если удастся отремонтировать своими силами - отпишитесь.AlFi писал(а):...но хотелось бы увидеть ответы на основные вопросы:
А по поводу релле, включение-выключение, какая дельта (время или интервал) включения по давлению?
Сопротивление обмоток движка насоса в инструкции к насосу вряд-ли есть,разве,что знакомый если есть на сервисе то подскажет или в Инэте поискать
Оно-то понятно теперь, что везти надоDim@ писал(а):Отвезите насос в сервисный центр, вам там его починят - скорее всего сгорел какой нибудь конденсатор.
Сами починить, без определенных знаний и навыков которых у вас нету, не сможете.
Вот и решил, что фьюзы там стоят на насосе...
- Al
Выключить\ прекурить\ включить питание насоса. Должно помочь. Это сброс ошибок.
Блока упр-я и защиты CU я так понял нет?
Вобщем там внутри двигателя напичкано... даже не знаю как объяснить. Много там всего.
Прозвонка обычная может не помочь, провода не просто так в двигатель входят (см. выше- напичкано там.. )
Вряд ли что сгорело, достав насос и сняв планку, отсоединив двигатель- запрашивайте в сервис центрах чё дальше делать, если до этого сами не поймёте в чём дело. Но тестер обыкновенный нужен.
