Тема: Проблеми с насосом Omnigena 25-40/180
Сообщение oleg.dmitrievic » 12 окт 2012, 09:37
тем, что если насос крутит воду против часовой стрелки, то при повороте смесителя на нагрев, он выход с насоса перекроет. а вот как он будет работать при движении воды по часовой стрелке я даже представить немогу. там вход гвс снизу, хвс сверху и смешенная вправо должна идти.
Сообщение Forestt » 12 окт 2012, 12:12
насос я поставлю так чтобы он крутил по часовой стрелке. тогда если подача гвс снузу идет на трехходовой потом на насос с насоса в колектор с россходомерами и в пол, а обратка ,если например трехходовой виставить на температуру 40 градусов, и температура води ,в обратке, будет 40 или больше градусов пойдет вновь на трехходовой потом вверх на насос и т. д. (по малому кругу) а если вода в обратке будет меньше 40 градусов то она пойдет вниз и на котел(большой круг). такой должен бить принцып работы.
Forestt
Сообщение oleg.dmitrievic » 12 окт 2012, 16:56
сам колхозом с заменой смесителя на трехходовик не занимался, но что-то мое мышление мне подсказывает, что работать корректно оно будет только в том случае, если поменять местами правый выход смесителя и верхний вход.
Сообщение Forestt » 22 окт 2012, 12:18
а чем можно заменить, в даном случае, трехходовой так чтобы не переделывать много?
Forestt
Сообщение oleg.dmitrievic » 22 окт 2012, 12:23
перевернуть его как нибудь так, чтоб подвод от котла был подключен к входу ГВС этого клапана, к насосу он стоял тем местом откуда смешенная вода выходит у него, а то что с правой стороны труба возле этого устройства щас, должна во вход холодной воды идти. тоесть надо просто поменять местами его правый и верхний выхода (если конечно тот что щас в низ идет гвсовский вход.)
тогда все заработает.
Сообщение Forestt » 22 окт 2012, 22:24
да нет трехходовой стоит правильно, я все проверил......
Forestt
Сообщение oleg.dmitrievic » 22 окт 2012, 22:34
да какже он может правильно то стоять? сделайте его фото с маркировками крупным планом пожалуйста.
Сообщение oleg.dmitrievic » 22 окт 2012, 22:41
кстати, я помнится просил вас на рабочем насосе повращать кран смесителя. с расходомерами в этот момент что нибудь происходит?
Сообщение oleg.dmitrievic » 22 окт 2012, 22:45
полез схему поискать, чтоб не рисовать лишний раз. наткнулся на такое :shock:
разве это имеет право на жизнь?
Сообщение oleg.dmitrievic » 22 окт 2012, 22:52
хотя там все через ЖЖЖ
например на хвс стоит редуктор, а с другой стороны нанего с гвса напор нередуцированный давит. причем даже обратного клапана нет. жуть какая-то.
Сообщение Forestt » 22 окт 2012, 22:58
Изображение вот фото
Forestt
Сообщение Forestt » 22 окт 2012, 23:00
oleg.dmitrievic писал(а):кстати, я помнится просил вас на рабочем насосе повращать кран смесителя. с расходомерами в этот момент что нибудь происходит?
не ничего не происходит
Forestt
Сообщение Forestt » 22 окт 2012, 23:11
но у мене намного проще схема, думаю она имеет право на жизнь, и она будет жить :D
Forestt
Сообщение Code » 23 окт 2012, 07:46
Forestt писал(а):а чем можно заменить, в даном случае, трехходовой так чтобы не переделывать много?
Да нормальный "человеческий" трехходовой поставьте с нормальной термоголовкой.
Никогда этим извращениям не доверял.
Code
Сообщение Forestt » 23 окт 2012, 08:49
Code
ето не в клапане проблема, он нормальный!
Forestt
Сообщение oleg.dmitrievic » 23 окт 2012, 08:53
а они вообще что нить показывают? расходомеры в смысле.
Сообщение Code » 23 окт 2012, 09:19
Forestt писал(а):ето не в клапане проблема, он нормальный!
Допустим.
Но как-то проверить насос надо, тем более первоначально речь шла о насосе.
Он вообще-то крутится?
Поставьте вместо трехходовика банальный тройник и проверьте, что вода циркулирует.
Code
Сообщение Forestt » 23 окт 2012, 14:08
Code
Большое спасибо за помощь. Вроди нашол проблему, при монтаже и пайке труб заломало трубу обратки.
Forestt
Re: Проблеми с насосом Omnigena 25-40/180
Сообщение Антон Ка » 11 мар 2016, 12:52
В насосе воздух, или в системе воздух, нужно открутить прямой отвёрткой большой болт на моторе и спустить воздух - закрыть болт, проблема исчезнет, если нет- повторить!!!
Антон Ка
Пред.
Вернуться в Насосы, насосные станции
Сейчас этот форум просматривают: energy_saver и гости: 14
