WILO TOP SD 65/13 нет давления и перепада
dmit1riy
Сообщение dmit1riy »
Здравствуйте! Заранее извиняюсь, если вопрос покажется глупым.
В тепловом узле на независимой системе отопления стоит циркуляционный насос WILO TOP SD 65/13. Проблема в том, что при включеном насосе давление после насоса 1,8 атм., перед насосом 1,4 атм. плюс на теплообменнике теряется 0,2 атм. В итоге в дальних точках системы радиаторы холодные, воздух стравили толку нет. Неужели рабочее давление у этого насоса такое низкое? Пробовал закрывать кран на выходе насоса, но давление все равно не поднимается.
Последний раз редактировалось dmit1riy 31 окт 2012, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
Code
Сообщение Code »
0,4 атмосферы выглядит немало, это треть от максимального ( при нулевом расходе).
Может, лучше сосредоточиться на балансировке системы?
задержка поставки!
Сообщение задержка поставки! »
если есть арматура после насоса, то проверьте какоое давление после себя насос создаёт на закрытую задвижку.
если на закрытую задвижку разница давлений между входом и выходом равна напору насоса при нулевом расходе (по графику) то с насосом всё в порядке и проблема в системе...
ivanich
Сообщение ivanich »
задержка поставки!
Согласен,не добавить не убавить.
dmit1riy
Re: WILO TOP SD 65/13 нет давления и перепада
Спасибо. Как попробую отпишусь.
dmit1riy
При закрытой задвижке перепад 1,4 атм. Буду разбираться с системой. Всем спасибо.
задержка поставки!
ну и славно..
Code
Сообщение Code »
dmit1riy писал(а):При закрытой задвижке перепад 1,4 атм.
А что тогда было в первом сообщении? :
dmit1riy писал(а):Пробовал закрывать кран на выходе насоса, но давление все равно не поднимается
dmit1riy
При закрытой задвижке давление 3 атм. Я думал будет больше. При открытой 1,8
ivanich
Сообщение ivanich »
ток балансировка спасет.
