Помогите с картинкой если знаете где найти, где циркуляционный насос качает теплоноситель сверху вниз и возникающие при таком способе проблемы с воздухом.
Где- то здесь на форуме видел очень подробно про пузырьки газа. Не могу заказчику на словах объяснить (
Большое спасибо заранее за помощь.
Помогите с картинкой с насосом про циркуляцию сверху вниз
Тут не устроит?
http://www.komfort.com.ua/ru/obzor/vozd ... topleniya/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Другой человек
Re: Помогите с картинкой с насосом про циркуляцию сверху вни
Нужно применять сепараторы . Типа Spirivent. Поищите в сети.Al писал(а):Помогите с картинкой если знаете где найти, где циркуляционный насос качает теплоноситель сверху вниз и возникающие при таком способе проблемы с воздухом.
- Al
К сожалениюю нет. Хотя статьи отличные. Умеет автор объяснять.Code писал(а):Тут не устроит?
Может порассуждаем на эту тему?
Я сам понимаю, что в насосе скопится воздух т.к. пузырьки газа не успевают всплыть через насос и при этом не уносятся дальше в систему. Ещё понятно, что количество газа не так критично, иначе насосы не работали бы долго, случаи характерных поломок не массовые.
Но где пределы скорости потока для Ду и какая длина вертикального участка после насоса считается опасной? Эти параметры представить не могу.
- tiptop
Ну, да. Это просто нежелательно.Al писал(а):иначе насосы не работали бы долго, случаи характерных поломок не массовые
Это как бы "не совсем о'кей" - лучше так не делать (справа с краю):
Последний раз редактировалось tiptop 22 янв 2013, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Ну, это другое, подшипники только.tiptop писал(а):лучше так не делать
Насколько я понимаю, если система проработала долго, то воздуха в воде практически нет, и газ - это перегретый пар. Пузырьки возникают и схлопываются опять. Из-за малого напора ущерб они не приносят, только звук.Al писал(а):пузырьки газа не успевают всплыть через насос
Если система со свежей водой, то в насосе действительно будет выделяться воздух. Но проблемы с накоплением воздуха будут только на нисходящих вертикальных ветках, что нужно исхитриться сделать. В остальных случаях воздух пролетит как соленый огурец после бутылки молока, дойдет до воздухоотводчика/радиатора и там выйдет наружу.
менял заку одному циркуляционник на обратке рециркуляции гвс, так вот проблема заключалась в том что насос каждый час начинал визжать, и лечился только перезапуском. в смысле в нем воздух собирался. стоял горизонтально, и дул в бак как положенно. вылечил добавив к нему трубку и перевернув его вертикально чтоб выдувал все вверх, и потом только в бак.
может конечно дело в том что стояла старая улитка с предидущего насоса, с небольшими следами выработки на ней, но все равно. уже как год работает и без нареканий.
- Al
Сидел, думал про пузырьки. Вспомнилась гифка))
