GRUNDFOS SQE
GRUNDFOS SQE
Комрады! такая загагулина сложного выбора, мне нужен насос с параметрами 2-3 м3/ч на 80м.
стоит выбор между SQE 2-85, и SQE 3-65 ...параметры у них обозначены номинальные по всей видимости...
По графику на мою высоту 80м они практически дают одно и тоже 2.3 м3/ч
Максимальный напор у SQE 2-85 109м, у SQE 3-65 90м.
на каком остановится? SQE 2-85 дороже на пять тысяч, видимо из за длины кабеля 60м. у SQE 3-65 кабель 40м.
водолейЕкб
Re: GRUNDFOS SQE
Так я свои 80м. уже давление заложил + 35м. то бишь 3,5атмосфер
у меня от динамики зеркала воды 30м. трасса до дома 25м (это грубо еще +3) подьем на 3этажа +10м
30+3+10+35=78 ....то есть поднять получается надо на 43м. плюс давление 3,5
водолейЕкб
Да у них есть комплекты которые идут с кабелем ,плюс модуль управления CU 301,еще датчик давления и гидроаккумулятор на 8литровводолейЕкб писал(а):а что грюндфос с кабелем стал делать насосы? ни разу не видел.
Re: GRUNDFOS SQE
Я так понимаю выбираете именно из SQE-пакетов, а не просто из насосов SQE... Ориентир нужно брать на расход, который у Вас будет "базовым": при небольшом расходе (до 2 м3/ч) лучше взять 2-85; если расход будет ближе к 2.5-3.0 м3/ч, то 3-65. А давление они будут держать на Вашем заданном уровне 80 м в пределах своей характеристики за счет "частотника" в насосе. И зачем такой большой запас на свободный излив - 3,м атм? Для душевой лейки закладывают не больше 2 атм...
Доброго вечера! Подскажите пожалуйста по следующему вопросу: приобрел насос в прошлом году грюндфосс комплект -блок управления+ насос SQE 2-55+датчик и т.д, недавно в этом году из-за скачков напряжения выбило автомат который стоит в щитке и больше включать не получилось постоянно выбивало, на блоке управления ничего не отражалось как авария, попробывал отключить насос от блока управления CU301 автомат не выбивало блок управления включался как обычно. Пробывал отдельно проверить провод от насоса замыканий нет а как только подсоединял сам насос к блоку управления то автомат в доме постоянно выбивал, могли сгореть насос или проблема в самом автомате CU301 или сгорел насос, если сгорел то как же тогда защита и т.д. как пишут, цена насоса то серьезная. Подскажите пожалуйста, что мог ли произойти.
