Специалисты помогите гудит(не шумит) насос Грюнфос 32-60
joof
Сообщение joof »
Скоро буду менять котел и переделываю систему вчера установил у себя насос Грюнфос 32/60 - раньше была естественная циркуляция (колектора метал G2 ,разводка метал G3/4, обьем системы 275литров, 1атмосфера по манометру, насос перед котлом, перед насосом расширительный бак подрублен) - при включении на любых скороснях в комнатах слышен гул как будто гдето за стеной работает трансформатор (шум естественно идет от батарей) - такое слабое монотонне НННННННННННННННН - переливы воды -шуршание о стенки итд едва различимы на 3ей скорости насос ито редко.
Всем окружающим если кто сталкивался с такой проблемой и может рассказать прошу советов
Мои идеи откуда это приплыло:
А)- насос слишком мощный и работает практически в холостую без нагрузки отсюда и жужание (попробую терекрыть все батареи кроме 1 (которую тоже прикроюнемного) и посмотрю результат.
Б) Недоконца спущен воздух из насоса - (можно ли при работающем насосе спускать воздух? - я несколько раз спускал но когда он отключен).
В) Ось насоса чуть опущена вниз -из -за этого неудается выпустить воздух (доли градуса - но этого хватает чтобы вызваь гудение).
Г) Так как система метализированная то передаются колебания, естественные - (не вызванные кавитацией и окалинами) характерные для любого эл мотора - а так как система метал это все резонирует Есть ли какие компенсаторы колебаний на этот тип насосов (на старшие собратья точно имеется).
Д) Брак насоса. В процессе разборки насоса наблюдал странное явление (осевое перемещение крыльчатки c валом относительно рубашки на 2 - 4 милиметра (это нормально?)
Е) Гудит пусковой конденсатор насоса
Jooof, Сегодня, в 08:02 Пожаловаться
водолейЕкб
Сообщение водолейЕкб »
Похоже на воздух в системе.
ivanich
Сообщение ivanich »
водолейЕкб писал(а):Похоже на воздух в системе
К бабке не ходи,он самый.
олег брест
Сообщение олег брест »
Насос должен качать от расширительного бака, плюс довольно низкое давление, здесь все предпосылки для кавитации.
joof
Re: Специалисты помогите гудит(не шумит) насос Грюнфос 32-60
Сообщение joof »
1)бак стоит перед насосом !
схема следующая: идет колектор обратки - снизу в него подрублен расширительный бак - потом в колектор врублен манометр далее идет тройник в верхний отвод которого вставлен воздухоотводчик(механический) воздух спустил весь -и в процесе работы проверял открывая его ничего кроме струйки воды, сразу за ними стоит насос (диаметр колектора до насосса и от насоса до основного коллектора - 36 мм - основной колектор труба с ду 50мм).
2) 1 атмосфера на входе в насос(давление в системе) разве мало ?
3) на температурах от 20 до 60 градусов ничего не менялось
4)дальше поднять температуру немогу котел не подымает(дома просто ташкент гдето +42 )- температура обратки и основная сравнялись почти.
Шумы от пробулькивания полностью исчезли на всех скоростях - звук NNNNNNNNNNNNN - как от сварочного трансформатора остался
снимаете насос и тащите его в сервисный центр, там за 500 руб его диагностируют и скажут жив пациент или не очень и требует ремонта.
олег брест
Питание насоса напрямую от сети или через бесперебойник?,
Попробуйте разобрать, может на крыльчатку что прилипло.
водолейЕкб
Пока воздух гонял могло крыльчатку поплавить.
Другой человек
Сообщение Другой человек »
Смотрите правильность подключения к эл.сети и в коробке насоса.
cineman
Сообщение cineman »
водолейЕкб писал(а):Пока воздух гонял могло крыльчатку поплавить.
Это маловероятно. А вот сломать колесо при сборке могли. Сам однажды сломал, поворачивая голову насоса. Очень хрупкий пластик оказался.
joof
Сообщение joof »
До ближайшего сервиса мне сотню км пилюкать +могут просто обмануть в сервисе и раскрутить на бабло - пока попытаюсь сам ченить понять ато поездки будут стоить пол стоимости насоса
Насос врубаю напрямую к сети (это пока потом будет какойнить бесперебойник)
когда разбирал насос то тщательно промыл крльчатку (попробую еще раз)
Металическую крыльчатку -врятли - у меня там метал
Другой человек писал(а):Смотрите правильность подключения к эл.сети и в коробке насоса.
фаза ноль имеет значение при подключении ?
зазамления нет сразу говорю
Сломать врятли у меня метал - хотя само рабочее колесо так похабло выточено - на глаз видно биение (хотя это может быть игра теней
200км это 3 часа потраченного времени и 15 литров бензина (450руб) - экономия!
- ковыряясь сами сломаете насос и купите новый за 3000руб + головняк, достойная замена :D
Другой человек
Посмотрите как написано название(фирма) на насосе, подделываю Грюнфосы. Grundfos - должно быть, не Grundfoss(например).
Сообщение oleg.dmitrievic »
Другой человек писал(а):подделываю Грюнфосы.
Че, прям сам подделываешь? :)
joof
Сообщение joof »
Dim@ писал(а):200км это 3 часа потраченного времени и 15 литров бензина (450руб) - экономия!
ВЧЕРА ПОЗВОНИЛ В СЕРВИС
ехать 1,2 часа туда и 1,2 часа обратно(как сказал навигатор) - +парковки + дойти + отдать - итого 3 часа - согласен с автором - но вот потом все нетак - насос будут проверять не сразу очередь блин - итого имеем 2 поездки и 6 часов плос работают они с 9-00 а это значит отпрашиваемся на пол дня - 4 часа
итого 4+4=8 часов - полный раб день за свой счет 1600 рублей
бензин 10л-100км - мой бебика кушает МИНИМУМ имеем -40л*30р/л -итого 1200 рублей
стоимость диагностики (электрика +механика + вибрации и прочее на стенде)- от 400 до 700 рублей - итого +400 рублей(забавно но ремонт максимум 500 рублей стоит на данную модель)
1600 + 1200 + 400 = 3200 - мой насос стоит 6100 - как я и говорил пол стоимости
Был бы сервис в моем городе - не проблема - даже не заморачивался на этот вопрос(даж на дом бы вызвал) специалисты пусть решают этот вопрос, а так пытаюсь сам.
Насос точно не подделка брал его в серьезной фирме они диллеры вроде(были) но гарантия кончилась а ставлю только сейчас - раньше попробывал качает ну и фиг а вот что NNNNNN делает насос даже не обратил внимания.
Еще раз пробывал на ходу спускать воздух не помогло
Менял полярность подключения насоса - не помогло
Большое спасибо все ответившим - копаю дальше жду советов еще
cineman
Сообщение cineman »
Стесняюсь спросить, а нафига такой насос? Это метров 300 теплых полов в доме?
tiptop
Сообщение tiptop »
joof писал(а):в комнатах слышен гул как будто гдето за стеной работает трансформатор (шум естественно идет от батарей)
Было такое лет 10 назад с Grundfos UPS 40-180 F.
Поставили антивибрационные вставки, но, кажется, что, всё равно, какой-то звук остался (точно не помню)...
cineman
Сообщение cineman »
Может его в шиномонтаж на балансировку?
joof
Сообщение joof »
cineman писал(а):Стесняюсь спросить, а нафига такой насос? Это метров 300 теплых полов в доме?
Первоночально планировалось 2 этажа по 80квадратов + отопление гаража - щас --один этаж 80 квадратов и все
Вот - многие о них слышали но даж грюнфос молчит
водолейЕкб
Насосы ALPHA2, ALPHA2 L, UP и UPS являются насосами с
ротором, изолированным от статора герметичной гильзой,
т.е. насос и электродвигатель образуют единый узел без
уплотнений вала, в котором применяются всего лишь две
уплотнительные прокладки. Подшипники смазываются пере
качиваемой жидкостью.
Особенности этих насосов:
• вал и радиальные подшипники из керамики;
• графитовый упорный подшипник;
• защитная гильза ротора и подшипниковая пластина из
нержавеющей стали;
• рабочее колесо из композита устойчивого к коррозии;
• корпус насоса из чугуна или нержавеющей стали
Это выдержка из каталога Грюндфос.
joof писал(а):Металическую крыльчатку -врятли - у меня там метал
Делайте выводы.
