Нужна помощь!
ivanich
Сообщение ivanich »
Messfelrion
Мы даже не знаем ни глубину Вашей скважины,ни на какой глубине находится насос и,что за насос.Потому и советы такие.Скважину можно и углубить,правда не многие бурильщики на это соглашаются,особенно в сезон,а вот в межсезонье Ваши шансы резко возрастают.
Messfelrion
Сообщение Messfelrion »
Code писал(а):Еще вариант - жить какое-то время с этой скважиной, тем более что жара закончится.
Но для этого нужно:
сократить расход (забыть о поливе)
увеличить объем аккумулятора
сделать автоматику, чтобы насос включался на короткое время с большими паузами даже если аккумумлятор не полон.
Поливать не поливали последнее время. Что самое смешное, в последнее время (месяца 2) как раз таки меньше пользовались водой, и дожди были регулярно.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
ivanich писал(а):Messfelrion
Глубина около 10 метров (это от крышки скважины, до насоса. Полную глубину скважины, к сожалению не знаю, так как купили этот дом год назад, хозяин в не доступа, что бы спросить). Насос мощностью 800 Ватт, фирмы Беламос.
водолейЕкб
Сообщение водолейЕкб »
Промеряйте глубину. 10 метров это очень мало. Надеюсь не пьете эту воду.
Сообщение oleg.dmitrievic »
cineman писал(а):
Messfelrion писал(а):Хорошо. Тогда такой вопрос: Почему, когда я полностью откручиваю гидроаккумулятор и потом (через минут 15-20) обратно его прикручиваю - вода снова минут 30 льётся, а если не трогаю ничего, даже через 12 часов ничего не появляется? Дело явно не в отсутствии воды.
Кажется я понял. Вода уходит настолько, что лопасти оказываются в воздухе, и воздух этот не может продавить обратный клапан в насосе, столб воды в трубе над клапаном и давление расширительного бака. При снятии этого давления воздух всё же проходит через клапан, и вода снова касается колёс насоса.
скорее всего именно так. просто воздушная пробка появляется
ivanich
Сообщение ivanich »
водолейЕкб писал(а):Промеряйте глубину. 10 метров это очень мало.
И опустите насос ниже.10 м ну очень мало.
pavelbereznjak
Re: Нужна помощь!
Сообщение pavelbereznjak »
Здравствуйте!У меня сейчас похожая проблема.2 скважины по 250 литров в час.Решили пока,установкой емкости с насосом в подвале,и датчиками наполнения в скважине.Работает уже с пол года.
Александр Андреевич
Re: Нужна помощь!
Сообщение Александр Андреевич »
pavelbereznjak писал(а):Здравствуйте!У меня сейчас похожая проблема.2 скважины по 250 литров в час.Решили пока,установкой емкости с насосом в подвале,и датчиками наполнения в скважине.Работает уже с пол года.
И каков ваш прогноз, долго ли такой "костыль" будет эффективен?
pavelbereznjak
Я думаю нормально все будет работать,пока вода не пропадет совсем :D
Александр Андреевич
логично)
